查看: 10952|回复: 31
工程图
发表于 2010-12-17 19:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么能让生成的工程图带尺寸,我以前弄好了现在又忘了,请大家帮帮忙。
发表于 2010-12-17 20:38:38 | 显示全部楼层
应该可以,直接标注,系统自带的全部标注
发表于 2010-12-20 22:24:04 | 显示全部楼层
我一般不用那个功能的
. j, `, Q7 B# |0 K0 _
发表于 2010-12-21 09:17:50 | 显示全部楼层
在工程图中插入模型项目,选择尺寸标注就可以了。
发表于 2010-12-21 11:24:59 | 显示全部楼层
你有自身的零件图,然后从新建窗口点击新建工程图,进入后会有图方位的定位,也就是主视和侧视图,能到方位图都有了你自己也会知道收手,下面就开始标注尺寸了,你会用只能尺寸就会标,长是长,宽是宽,间距是间距, 哎呀 累死我了
 楼主| 发表于 2010-12-22 18:56:01 | 显示全部楼层
我记得生成工程图时是可以带标注的啊!我自己也弄过就是忘记了。
发表于 2010-12-23 09:11:39 | 显示全部楼层
没有基准,生成出来的尺寸还的修改半天,还不如自己编辑的快
发表于 2010-12-23 10:23:53 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-23 10:24:54 | 显示全部楼层
要在工程图的模板上修改才好使。
发表于 2010-12-24 14:15:43 | 显示全部楼层
呵呵呵,注解-模型项目,不过尺寸还是不全的
GMT+8, 2024-11-16 12:52 , Processed in 0.057143 second(s), 17 queries , Gzip On.
