高皓提求热处理炉节能的重要依据 原创文章转载请注明:http://www.dianlu18.com,版权归丹阳市高皓炉业有限公司所有 热处理能源消耗占机械制造业总能耗的30%左右,热处理节能意义重要大。通过热处理炉的热平衡计算,在热处理炉设计和使用过程中应采取的有效措施为: 1.炉墙材料不仅要求一定的支撑强度和耐火性能,而且要求蓄热系数和导热系数小,以减少炉子升温过程中耐热保温的蓄热量和保温过程中热量通过炉壁散失。如采用优质的耐火纤维制品,外炉壁空气隔热层(保温盒)等。 2.尽量减少辅助构件(如装料装置等)的重量,减少蓄热。 3.加强热处理炉的密封性;减少炉门开启时间,降低辐射热损失和溢气的热损失。浴炉液面向上,对流和辐射传热明显,炉子运行时应加盖,以减少热损失。 4.低温加热(低于600℃)以对流传热为主,采用风扇循环,以提高加热温度的均匀性和缩短加热时间。 5.工件的合理放置和电热元件的布置,如尽量减少电热元件间或工件间的相互遮蔽,增加辐射面积。 6.利用辐射传热的原理,在真空炉壁与加热元件之间放置金属隔板,将加热元件产生的热量辐射给炉膛工件,降低炉壁温度,减少能量的损耗。 7.连续炉的平均热损失低于周期炉,提倡热处理生产专业化,实现连续运行或满载运行,提高能源的利用率。 8..利用余热(如锻后热处理等)和废热回收(如退火工件释放的热量预热工件)。 3 Y6 j1 K' s, ~. O
