查看: 5315|回复: 11
关于Solidworks的三点备忘
发表于 2010-12-17 09:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、修改solidworks文件& v. e- ]  t) I: G+ n, N
经常会遇到修改solidworks文件的时候,有很多的特征会丢失影响了整个文件的视觉效果。修改solidworks零件文件时可以采用退回方式,将文件退回到需要修改的特征处进行修改,然后一步一步向前进,遇到受到影响的特征,在此处修改,再前进。这样对文件的影响会减小。
  ~: |* x3 T: D二、齿轮的配合/ e$ h$ f+ I% o+ s: D
1、分别在两个齿轮零件的零件图的齿轮端面建草图,新建一个从圆心出发的中心线和一个齿根圆,其中一个中心线对准齿根中心,一个中心线对准齿顶中心;  e0 T: A+ O: f
2、面配合。两个齿轮的与齿轮端面垂直的侧面平行且距离为中心距;
1 o" a' X8 u# O4 h. r3、中心线重合。第一步中建立的两个中心线重合;4 e( Y# c: I% f1 a
4、齿轮配合。选中第一步中建立的两个圆,选择齿轮配合。. n; T4 a/ p6 f$ u
5、完成。
/ R3 ?$ t& i! l4 X8 w" [2 k" ~3 t
三、修改零件比例
在把零件加入装配体的时候,有的时候会遇到零件等比放大了比例,导致装配不了。
解决方法:, S% k- r( ^, c& o! Y* |& {
1、.“插入”--“模具”-“缩放比例”! M& t. g% G0 x3 {0 T
2、在左边弹出的对话框中选择“原点”勾选“统一缩放”缩放比例设置为0.1) r* Z( H# c0 g  u& i
3、模型就整体缩小了10倍。
使用 SolidWorks,可将零部件迅速、轻松、准确地组合在一起。通过使用一系列用于创建装配体的功能和性能选项,您将了解 SolidWorks 的强大功能和灵活性。
在本网络视频中,您可以亲身体会到 SolidWorks 能够如何帮助您显著减少错误。尽早检测出错误移动、获得有用建议并找到解决方案。
利用SolidWorks工程详图,以普遍信任和理解的形式提供设计信息既简单又快捷,使您能够轻松满足期限要求和质量标准。
您将了解学习、部署和使用 SolidWorks 用户界面有多容易,以及它如何对您的日常工作产生巨大的影响。
发表于 2010-12-17 14:49:40 | 显示全部楼层
实践出真知,对第一条深有感触!
发表于 2010-12-18 19:57:50 | 显示全部楼层
楼主不厚道,转贴也不说一下
发表于 2010-12-28 19:51:06 | 显示全部楼层
呵呵,楼主也是高手!
发表于 2011-2-23 14:07:18 | 显示全部楼层
相当同意:实践出真知
发表于 2011-2-23 14:09:23 | 显示全部楼层
谢谢 楼主是高手!123
发表于 2011-4-10 14:59:01 | 显示全部楼层
高手啊  我学习了 太好的东西
发表于 2011-4-17 21:28:33 | 显示全部楼层
呵呵,楼主也是高手!
" Z  I5 l( R- Y# `6 I/ m
发表于 2011-4-18 09:54:27 | 显示全部楼层
实践才是最重要,最好不要纸上谈兵。
发表于 2011-4-19 20:22:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验!!
GMT+8, 2025-2-25 01:11 , Processed in 0.062158 second(s), 14 queries , Gzip On.
