楼主: ruanjunfu
刀塔不对中心,怎么调
发表于 2010-12-18 01:25:55 | 显示全部楼层
你就按照我告诉你的方法调整,有什么问题你在告诉我...
发表于 2010-12-18 18:11:06 | 显示全部楼层
学习学习.....................................
发表于 2010-12-18 21:48:02 | 显示全部楼层
撞车后有两种可能,一、将刀塔上的刀盘取下检查里面定位的梯形齿圈是否移位,有两个定位销是否弯了。二、检查X轴丝杠和丝母是否移位或变形。在没有消除隐患之前最好不要随便改变机械原点。 9 F9 q% H: f8 `' z: T5 i
发表于 2010-12-18 22:24:50 | 显示全部楼层
回复 ruanjunfu 的帖子
5 f# k( J  w2 O& }8 t6 s% ?: M2 m6 _+ a9 Y5 Z7 X: `
10楼说得对………………
发表于 2010-12-19 11:09:29 | 显示全部楼层
恩 我 学到了  去试验下!
发表于 2010-12-21 22:46:27 | 显示全部楼层
我不懂,我是路过来学习的
发表于 2010-12-22 07:44:13 | 显示全部楼层
你这个是刀塔撞尾座后,出来的,说明你的刀塔已经撞偏了,不能简单的通过修改机械原点就把这个问题解决。因为这个情况下,你的刀塔已经偏了,有很多问题,比如刀尖会不在工件的中心上,还有刀片的角度也偏了。调整的方法是用一根标准圆棒(就是跟你的圆刀座的孔一样大的棒,长150mm左右就可),插在你的圆刀座里,把百分表放在主轴侧,表头打在圆棒的X轴方向的面上,通过移动Z轴来调整刀塔,直到调平。然后可以把表放在主轴上,表头还是放在棒上,用手转动主轴,看一下相差多少,这样可以打出刀塔相对主轴的中心高度偏差,如果相差大的话也要调整。这样转动调到没有差别的时候(X方向的偏差通过移动X轴来调整)这个点,你如果愿意就可以设定成机械X0点,这样,以后打中心孔,钻头类的,刀长X就是0了。
发表于 2010-12-22 08:26:18 | 显示全部楼层
大树上 发表于 2010-12-22 07:44 - H% W9 Y- @8 ^/ v4 ?2 F
你这个是刀塔撞尾座后,出来的,说明你的刀塔已经撞偏了,不能简单的通过修改机械原点就把这个问题解决。因 ...
7 ~3 @) i' A/ e& Q& ~  `6 Z这位朋友讲的还是很对的,就这么做,就好了.
发表于 2012-12-23 13:14:00 | 显示全部楼层
调整哪些参数
GMT+8, 2024-11-26 01:31 , Processed in 0.049644 second(s), 13 queries , Gzip On.
