查看: 9504|回复: 9
plc如何接线?如何对应电路中的开关?
发表于 2010-12-16 21:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
plc如何接线?我怎么看不懂端子接线图!!???看了好些天书也没有看明白!
发表于 2010-12-16 21:13:21 | 显示全部楼层
什么型号的啊?
发表于 2010-12-17 20:45:30 | 显示全部楼层
具体接线要具体到实际用到的PLC 如
2 K# s5 S* e- N: W西门子S700型的都是 上面结输出 下面接输入  $ _; z+ ]" n2 \. z* S
但日系的如三菱的fX系列 就是上面入下面出
发表于 2010-12-18 09:51:01 | 显示全部楼层
这个要看具体的品牌,系列型号的。小型的,日系是上进下出。欧系的是下进上出。
发表于 2010-12-18 19:39:09 | 显示全部楼层
基本的走线和电机拖动走线是一样的,把电机拖动里的走线看明白PLC的梯形图就明白了。
发表于 2010-12-19 22:24:34 | 显示全部楼层
具体哪个牌子就看看他的说明书吧
发表于 2010-12-20 10:13:49 | 显示全部楼层
到网上找点案例分析,我以前找了好多列子的,可惜笔记本硬盘坏了,郁闷,以后找到发你,一起学习啊,我也是自学PLC呢
发表于 2010-12-27 13:07:56 | 显示全部楼层
那个品牌和型号???
发表于 2010-12-27 13:09:03 | 显示全部楼层
一般是输入分为PNP型和NPN型,输出有电子管和固态继电器
发表于 2011-2-12 18:06:48 | 显示全部楼层
楼主PLC的接线具体要看是什么牌的PLC了,但都是大同小异的,一般输入端都是在供24V的直流电的,有些PLC这个直流电内部自带的,所以不要另外加24V电源,有些PLC是不自带的所以在另外串个24V电源,输入端都有一个公共端这个一般是接24V的负,输出是要串电源的,有分晶体管输出和继电器输出,晶体管输出的要串24VDC电源,继电器输出串24VDC或是220VAC。
GMT+8, 2025-1-10 10:16 , Processed in 0.050725 second(s), 15 queries , Gzip On.
