查看: 6677|回复: 10
折弯机怎么升上去怎么就慢慢的掉下去了?
发表于 2010-12-16 20:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.3T的折弯机升上去怎么就慢慢的掉下去了,大概是什么问题。。。那位大哥知道吗?
  a. p6 h6 F+ k% d5 L1 g
发表于 2010-12-16 20:31:29 | 显示全部楼层
一般是油路内部有泄露才会导致这种现象的出现。比如油缸内部泄露,各阀内部泄露。一般油缸内部泄露的情况比较多。因为油封的寿命比较短。
发表于 2010-12-16 21:05:40 | 显示全部楼层
油缸漏油,或者电磁阀出了问题!
发表于 2010-12-16 21:15:22 | 显示全部楼层
我前段时间刚好碰到了这个问题,一台剪板机的上刀板会自己降下来,后来油缸更换了密封之后,就好了
发表于 2010-12-17 20:30:51 | 显示全部楼层
油缸密封圈出问题的可能比较大。
发表于 2010-12-21 18:53:06 | 显示全部楼层
油缸漏油或电磁阀有问题,我们公司前阶段也有此问题
发表于 2010-12-21 22:41:17 | 显示全部楼层
6.3T 的折彎機? 噸數那么少? 應是單缸的了
发表于 2010-12-22 11:50:15 | 显示全部楼层
油缸封圈出问题的l ~~~~~~
发表于 2010-12-22 15:28:48 | 显示全部楼层
一般折弯机的活动梁都是由平衡阀托住,检查一下此阀的压力设定或是否损坏。
发表于 2010-12-24 13:01:50 | 显示全部楼层
找到问题了吗???????????
GMT+8, 2025-3-12 17:27 , Processed in 0.077510 second(s), 15 queries , Gzip On.
