查看: 5356|回复: 17
长轴加工, 请教高手指点 ?
发表于 2010-12-16 19:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
装夹方式一夹一顶活顶间,夹持长度70,车削长度500,直径18,余量有一个毫米 (余量不均匀),此一段为光轴公差负10丝3.2光洁度,; [% F3 D) h4 s
请高手指点此工件需要用什么刀具加工好,( }+ B1 p; I* `+ Q+ ]: h
切削参数如何选择,材料2洛13; o: b' r! ]- W! i! e1 r, @
4 m/ C; w7 _5 ]; F* s7 n; {
加工一根需要多长时间  ,,  先   谢谢  了       急急急  !!!
- j0 v: ]4 r* q
发表于 2010-12-16 19:19:12 | 显示全部楼层
YT15 YW1估计比较难加工
发表于 2010-12-16 19:31:30 | 显示全部楼层
架跟刀架,从卡头方向往顶尖方向车削试一下。
发表于 2010-12-16 19:46:19 | 显示全部楼层
这个料不是很硬啊,用一般刀具就行啊
发表于 2010-12-16 19:54:01 | 显示全部楼层
用YW1刀或YG6A都行。转带心尽量高点,AP=0。3不能太小了  一般加工一个要上准备时间要40钟吧。因为公差太小,长度太长了,你必须用刀补来修正。
 楼主| 发表于 2010-12-16 19:58:06 | 显示全部楼层
回复 风中的雨 的帖子0 ]* ]! w4 O* U7 ?( v! N
7 X9 B8 E: x9 z+ P6 [5 x$ f9 y1 {90度刀具,75度刀具,螺纹尖刀那个好用,不会让刀 ,
 楼主| 发表于 2010-12-16 20:00:31 | 显示全部楼层
回复 13205069964 的帖子
  \1 M8 n) m$ m* x, N! w
; ~8 g2 p! b! \  V  E! I0 }条件所限不能用跟刀架$ m- }3 p: a& d! z' d7 G
 楼主| 发表于 2010-12-16 21:12:43 | 显示全部楼层
有待解决
发表于 2010-12-16 23:26:35 | 显示全部楼层
选用93度主偏角,正刃倾角,较小的圆弧半径,避免震动。
 楼主| 发表于 2010-12-17 07:10:26 | 显示全部楼层
回复 三羊开泰 的帖子: m  d0 R" w- h0 n- G, l6 {. }
" a- I$ s: @2 j( R! \93度主偏角,是指的普通90度外圆精车刀吗,
GMT+8, 2025-2-26 19:54 , Processed in 0.058750 second(s), 14 queries , Gzip On.
