查看: 4508|回复: 10
退刀槽的问题
发表于 2010-12-16 18:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问车螺纹时退刀槽用外圆刀车还是用切槽刀车,用外圆刀车用什么指令。那位指点一下谢谢。
发表于 2010-12-16 18:49:42 | 显示全部楼层
都可以  ,  G01 就可以了
发表于 2010-12-16 19:00:01 | 显示全部楼层
斜着往里车一刀就行了。。。。。
发表于 2010-12-16 19:47:59 | 显示全部楼层
G01就可以了,斜着下去两个毫米就行了
发表于 2010-12-16 19:48:32 | 显示全部楼层
就像斜下倒角那样就可以了# z' Q- c' e# H3 ~5 t
发表于 2010-12-16 20:20:23 | 显示全部楼层
退刀槽最好单用一把切槽刀来干,容易控制尺寸,也减少刀具损耗
发表于 2010-12-17 19:21:10 | 显示全部楼层
楼主对退刀槽有特殊的要求没?
发表于 2010-12-18 18:13:29 | 显示全部楼层
我一般用槽刀。。。。。。。。。。。。。。。。: U& O4 }  t$ ], a3 J- ~
 楼主| 发表于 2010-12-18 21:58:22 | 显示全部楼层
回复 datafield 的帖子3 ~* K- ~$ ]  t1 E
1 `/ M7 t0 T5 ^谢谢你的回复。那用外圆刀行吗
发表于 2010-12-19 01:05:39 | 显示全部楼层
看图面上是要求什么样的退刀槽,楼主最好用符合其轮廓的刀具。当然,有专门的槽刀了。如果要用外圆车刀,要看会不会干涉工件,车出什么样子。
GMT+8, 2025-2-23 00:31 , Processed in 0.057844 second(s), 14 queries , Gzip On.
