楼主: 驽马
一个极其简单的零件的N种加工方法讨论
发表于 2010-12-23 16:24:52 | 显示全部楼层
学习一下,,呵呵,,谢谢 !!
发表于 2010-12-25 08:01:24 | 显示全部楼层
昨天和调试师傅和模具设计研究了一下,冷镦没任何问题。用大变小工艺,减料,冲孔,拉伸,整形。成品一分钟80个是最少的。8小时一班,产量3万以上 可以了解一下我们的设备情况:www.chunzu.com.cn
发表于 2010-12-25 14:35:32 | 显示全部楼层
这种零件用C1312单轴六角自动车加工,主轴转速6000转,每转走刀量0.033一秒种就可钻通,如麻花钻爱断的话考虑使用扁钻,钻到一半的时候要退一次钻,以方便排屑,但要耗0.5秒钟,切断和送加料一秒钟,平均2.5秒一件,班产11520件,除去辅助时间也就是加工一万件左右。
大侠,好像不对吧!转速6000,进给0.033,钻一个要6秒。  发表于 2016-2-29 23:02
发表于 2010-12-25 15:29:04 | 显示全部楼层
第一种、传统性;9 r, ?8 Q0 \& \: B/ J! n
第二种、需要量,反复试验,成本……
8 D6 i3 x+ R$ J" E第三种、成本计算很主要,如果量稳定且量极大,我觉得第三种可以优先考虑,但是供应商是大问题,壁厚3.4不算厚,但内径太小
7 z& m, {1 I; k2 |2 ~& g
发表于 2010-12-25 17:00:36 | 显示全部楼层
回复 chunzu 的帖子
1 B8 w+ O( O& M: v9 V/ F0 f: e" C1 T7 s$ @- J1 Q
强,见意楼主就选这家了,班产三万不是盖的,节约公司成本太多了,要不楼主把公司这项产品包下来,自己拿出去加工,节约的成本下自己腰包,哇,发财了,楼主记得发财后请群友聚餐啊。
- [9 {7 V$ x4 Y* s# @+ c- F
发表于 2010-12-25 17:13:11 | 显示全部楼层
我认为,明显是第三种!数量大的话,你就知道成本怎样了2
发表于 2010-12-26 22:38:12 | 显示全部楼层
学习一下,,呵呵,,谢谢 !!
发表于 2010-12-28 07:43:57 | 显示全部楼层
广州小彭 发表于 2010-12-25 17:00
7 X, U9 {! ]9 ?$ s/ o/ d回复 chunzu 的帖子% O1 k3 B1 c- a
9 r% x4 X% a+ j6 ~
强,见意楼主就选这家了,班产三万不是盖的,节约公司成本太多了,要不楼主把公司这项 ...
; |  N5 |: P$ z9 k( q. n' }9 }这样不对,简易车床设备成本低,第二个这样不做可以做别的( x! R1 H' H8 P" i/ f+ ~
发表于 2010-12-28 16:24:52 | 显示全部楼层
需求量巨大的话,还是第三种好些
发表于 2010-12-28 18:18:45 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2010-12-25 14:35
- I$ Q% C8 I: [6 a& t这种零件用C1312单轴六角自动车加工,主轴转速6000转,每转走刀量0.033一秒种就可钻通,如麻花钻爱断的话考 ...
! N* k* Q) [! K- }- N- q
    六角车你给我出来,你告诉我你在哪里,我过去见识下谁那么厉害可以1秒之内钻穿2.2毫米深度20毫米的孔,还有数学要学好一点,主轴每分钟6000转一秒是100转,每转0.033的进给是一秒前进3.3毫米,按照你这个进给要六秒才能钻穿。) y- }6 h2 g' b
* ]/ ~+ [3 O# j$ G. y, a  i& Y4 }
+ B" u2 [$ S# v4 r2 J- P% I! `  @$ y3 |! `& X" b/ e/ g$ H1 W& j
这种零件用C1312单轴六角自动车加工,主轴转速6000转,每转走刀量0.033一秒种就可钻通,如麻花钻爱断的话考虑使用扁钻,钻到一半的时候要退一次钻,以方便排屑,但要耗0.5秒钟,切断和送加料一秒钟,平均2.5秒一件,班产11520件,除去辅助时间也就是加工一万件左右6 b* `" ^1 }' z# ?( X( m
GMT+8, 2025-3-12 03:45 , Processed in 0.056307 second(s), 15 queries , Gzip On.
