查看: 11470|回复: 10
螺母和螺栓配合的出头一般是都多少长
发表于 2010-12-16 16:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位师傅螺母和螺栓配合的出头一般是都多少长,有没有标准的啊,有的话能否告诉小弟一下啊.谢谢!
发表于 2010-12-16 16:58:57 | 显示全部楼层
5到10左右.................
发表于 2010-12-16 20:16:28 | 显示全部楼层
要看螺栓的直径,一般来说,螺栓留出的量大约等于0.5-1个螺栓的直径,原因有两个,1、万一螺栓拧得过紧滑扣,可以将这个螺栓拆下,再加几个垫圈换一个新的螺母,应急使用。2、万一使用中发生螺母松动,不至于马上脱落造成事故,有一些缓冲的余地。
chntod + 1 学习啦
 楼主| 发表于 2010-12-17 11:25:52 | 显示全部楼层
8 r5 m6 W0 h4 d) n/ @+ ]
& f4 C2 }- n2 U: B9 N5 z回复 yumin 的帖子$ h0 M$ r  i! B& u7 e
2 j) s+ e8 t( O+ D有没有标准啊,或者哪里有出处
发表于 2010-12-17 12:34:56 | 显示全部楼层
没见过有关标准
发表于 2010-12-17 13:00:25 | 显示全部楼层
这个标准还真不知道,帮顶一下。
发表于 2012-2-24 11:57:03 | 显示全部楼层
根据螺栓直径的不同,一般控制2-3个螺距。
发表于 2012-2-29 14:26:57 | 显示全部楼层
增长知识了,我得好好学学,一定要好好学学
发表于 2012-4-11 00:07:50 | 显示全部楼层
2到3个螺距 我的印象是  如有需要帮助的我再给你细查
发表于 2012-4-21 11:53:47 | 显示全部楼层
有长见识了 多谢各位啊
GMT+8, 2025-2-24 10:35 , Processed in 0.067439 second(s), 19 queries , Gzip On.
