楼主: huahua22
负载敏感系统,讨论
发表于 2012-4-8 15:58:21 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-19 01:34:21 | 显示全部楼层
负载敏感的原理其实就是泵的流量控制阀,当负载有动作时,调速阀的前后便形成压差,这个压差加上负载敏感阀的自身弹簧力便是泵的输出压力。当泵输出流量加大时,调速阀前后压差增大,负载敏感阀动作,控制泵排量减小、泵排量变小时,负载敏感阀动作,控制泵排量加大。。。。。。总之,负载敏感阀其实也可以称为流量控制阀,使泵的输出流量与负载相匹配。压差为变量,故泵的输出压力也是变量
发表于 2012-4-19 01:38:22 | 显示全部楼层
前面说错了。压差克服弹簧力后的力决定负载敏感阀的阀芯开口,此开口决定泵的输出流量(与泵的压力无关)
发表于 2013-1-5 23:16:44 | 显示全部楼层
新人学习了,前辈们辛苦了,多谢
发表于 2013-1-6 10:06:02 | 显示全部楼层
huahua22 发表于 2010-12-20 09:51   y6 Q5 |" d3 T2 c4 B9 O, C
紫剑狂风您好! 呵呵,谢谢解答
' m& d9 x* Q6 a7 z5 r  减压阀设定的压差即为流量阀进口与流量阀出口之间压力损失 所以你可以找 ...
- a, O6 r/ t# p9 A, w# H我刚调试好一个力士乐的A10SVO0140的负载敏感泵的仿真{:soso_e102:}
发表于 2013-1-7 08:16:35 | 显示全部楼层
油缸同步与系统分配的流量相关。所以在设计系统是必须考虑。
发表于 2013-2-1 11:12:49 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2013-2-1 21:19:38 | 显示全部楼层
看看   书啊
GMT+8, 2025-4-3 12:26 , Processed in 0.053724 second(s), 13 queries , Gzip On.
