查看: 2684|回复: 1
这种材料和加工方式用什么卷料方式比较好?急、、、、
发表于 2010-12-16 11:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
% Y$ j1 w% {0 G! I. s如图是辊切机,光滚轮上压辊刀,电机带动下面的光滚轮,光滚轮通过旁边的齿轮带动上面的辊刀。% p$ o( B; c$ i; K3 T- v5 B, A. F
9 f  v2 \. O1 o% l1 y8 _, q" {3 _$ M, _* i1 r. J
+ d' t5 e' h* @5 }7 n. y
辊刀滚的形状如上图,宽10mm,一次性裁10条,原材料幅宽155mm,两边废料各留2.5mm,头尾相连的地方大概有2mm左右的废料,材料是正反面一勾一毛,即正面反面碰到会粘在一起。5 Q2 g5 C: w. ~3 m7 P# C5 b
辊刀切过后,压力调大,成品会一片一片直接脱落,粘在一起,压力调小,成品从废带上扯下来很费力,我想像图中一样,并排的10列全部一次性整齐的弄下来,,就像下图一样
: Q$ w' ~/ U: C8 w( I- S  v; {. D5 {3 r# J5 R+ u
5 L- Q3 `: r7 y4 g现在需要设计一个卷料的装置,把废料和成品分离出来,我一个人脑子不够用,请高手指点指点,有什么好方法??谢谢拉!7 \0 e  J# X8 N5 q" z/ [
 楼主| 发表于 2010-12-16 11:31:47 | 显示全部楼层
帮小弟想想办法啊,急死我了!!!
GMT+8, 2025-2-21 19:30 , Processed in 0.054333 second(s), 15 queries , Gzip On.
