查看: 9454|回复: 21
出现断续切削,经常崩刃!
发表于 2010-12-15 10:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        遇到一个问题,在圆柱体上打6mm的孔,孔是通孔孔深大约100mm,孔的角度与圆柱的中心轴线成40度左右,只能从一侧打通。/ ^/ V* B/ C/ J' e) R
       目前使用的方法先用铣刀铣一个浅孔再用硬质合金钻头钻通,问题在出口的时候,因为出口钻削的时候出现断续切削,经常崩刃。请问大家有没有这方面的经验?1 T# r) |( Z- F  y
(枪钻就不用考虑了,机床的水压太低。)
9 h. b6 O* {. j/ e
发表于 2010-12-15 10:23:49 | 显示全部楼层
要出的时候降低进给。
  P& B$ s5 h; k3 q7 m& q在出口处加工沉头孔
 楼主| 发表于 2010-12-15 10:29:36 | 显示全部楼层
出口也降速了,沉头孔工艺不允许。
发表于 2011-1-4 22:42:50 | 显示全部楼层
钻头改用高速钢的可能会好点
发表于 2011-1-6 14:40:37 | 显示全部楼层
1)∮6mm*L100属于深孔钻加工、圆柱斜角切入钻孔,面临的问题是:
2 u2 E4 A6 S9 Q% V1 u  ~      a 倾斜切入 。lz  "铣刀铣一个浅孔"解决了3 I% [& I% ^( h9 U& ^
      b 实际上是否我们反思考虑一下,出口处也用反向"铣刀铣一个浅孔"呢?
" ^% r; z* S: N0 N0 O  {2)换刀具也可以试试?(4楼 海砂  所说的)9 m' z9 P, A( e# w+ J
3)如果批量不大、∮6mm孔精度要求不高的话、可以考虑换工艺:# i# L. S) G* B
     用电火花----∮6mm的电极直接进行穿孔加工,100mm要10~15分钟。
0 k* n# t! P3 ?$ r  H! `8 d) F8 z# r. V& Z  y
发表于 2011-1-14 20:48:07 | 显示全部楼层
钻头改用高速钢的可能会好点!
发表于 2011-1-16 12:09:41 | 显示全部楼层
6 K4 Z: W2 [" h; d) e3 ]$ \$ `! ~* a7 O
6 l) U. w$ b0 d) O
5 ]6 p" l4 @) P& E% e/ `是否意味着,出口处也是倾斜的,也是斜40度的,如果工艺不允许在出口处打沉孔,能否在夹具上进行改进,把出口处的倾斜进行补偿过来,夹具与工件面与面进行平行,这样可能会一些,
发表于 2011-1-18 12:30:11 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2011-1-27 23:58:27 | 显示全部楼层
都是高手啊,学习中,设计专用夹具很重要啊`
发表于 2011-2-15 11:14:18 | 显示全部楼层
学习中,山外有山,人外有人啊!~
/ \$ C5 R6 `: I- }% ~
GMT+8, 2024-11-16 21:37 , Processed in 0.053826 second(s), 15 queries , Gzip On.
