楼主: 重庆铁匠
给大家看几种型钢
发表于 2010-12-15 15:13:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 你是谁我是谁 于 2010-12-15 15:13 编辑 / T5 W3 i) @  \
7 v  M5 r7 j. O& h$ ]楼主在哪找到的。自己的产品吗。
发表于 2010-12-15 15:36:31 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2010-12-15 14:41
) k& R, C0 h  {0 Q: L( K; @回复 一两酒 的帖子
! s$ h! K+ `+ X0 J$ z; K) V8 F- a1 H6 w5 ?1 p$ R
能把这些孔型都玩好了,这人了不得,一般只能玩一部分,
" q& ?; M6 E: S( P/ `
轮毂钢那个,要我弄,估计要采用类似不等边角钢的方法,那个钩子,放在最后3道,导卫设计是关键所在。: \: Y2 ]; X0 M
* T$ _% @" Y' `, }& a: ^7 E2 m
我就是瞎咧咧,说错不要拍我。
+ {2 I! n3 R' F' C. [+ f
发表于 2010-12-15 15:44:34 | 显示全部楼层
回复 一两酒 的帖子
+ ~' ^! X" L$ u+ [% c! ?
* u: w* J. t7 f+ u$ p酒虾高人啊,8 d7 H2 N) q# V8 s# ?  g& w7 t: h
腿侧有点类似,但不全是,我看过这个孔型图,确认,阿拉玩不了,这就是水平啊,哈
7 [, u6 o- n5 x  Z$ F
发表于 2010-12-15 15:53:54 | 显示全部楼层
大概就是这个意思。
+ f2 M5 z( E) B) Z% {, C我就是一混世之徒,别当真,就是看了铁匠大侠的帖子随便乱说。' U8 o; `$ {& S: T4 X& J
发表于 2010-12-15 16:35:01 | 显示全部楼层
回复 一两酒 的帖子
6 z; ?* s( O# Z# l: U. w  q2 t4 {7 |6 x0 N9 r/ T5 k
哈哈,酒虾其实是高人,俺不开玩笑,2 W5 M% s! T- X) b* j5 E
酒虾认得槽帮钢,一看就是见多识广,还认得轮毂钢这些东西,确实有见识,俺是因为玩过这些,才知道,要是不玩,就未必认得,哈,这是真话,
2 \7 H3 D2 {  {
 楼主| 发表于 2010-12-15 19:25:02 | 显示全部楼层
刚才看了大家的留言,简单说明下,具体见图片描述,型钢博大精深,有干劲
 楼主| 发表于 2010-12-16 01:13:28 | 显示全部楼层
回复 一两酒 的帖子; L) [' o) O$ i, u4 y6 T0 c' `
3 m$ v& T5 K9 h3 K4 @+ u- n/ H轮辋系列设计关键是如何找到变形的分解中心,其他好办,腿长可以用恻压和控制孔共同完成,腿上没有斜度的,2辊轧机是干不出成品的,要人为的给斜度,最后热矫和冷矫配合生产,孔型不难,搞几次都可以的,这些孔型,都是成熟的,没有必要开发,可以直接利用,看似很难,其实生产起来有容易的一面,一般这些产品除个别的,成材率都可以达到95%,但是外行是很难找到规律的,曾经几个老板,研究了很长时间,我带他去录象,最后还是弯扭严重,最后不得不放弃,呵呵诀窍只有一个,控制好中心,找对变形规律& o/ d: O  O6 U0 Y" E! {) f
 楼主| 发表于 2010-12-16 01:16:24 | 显示全部楼层
回复 你是谁我是谁 的帖子
1 s. S9 ~. Z* P. H1 q* C4 a/ ~& K6 [
以前在工厂的一些典型产品
 楼主| 发表于 2010-12-16 01:17:18 | 显示全部楼层
回复 巍峨的山峰 的帖子- {3 C0 ]0 V/ \& u7 D; w( k
* S8 ]+ ^" T7 |( t  H3 @
我给图片一点简单说明
发表于 2010-12-16 04:30:36 | 显示全部楼层
重庆铁匠 发表于 2010-12-16 01:13
0 T# N. Z3 S! m回复 一两酒 的帖子7 {. T- V7 N9 @) W
+ h) ^9 Q' K& [
轮辋系列设计关键是如何找到变形的分解中心,其他好办,腿长可以用恻压和控制孔共同完 ...
& t3 H/ B- Q9 [
轮辋系列设计关键是如何找到变形的分解中心,其他好办,( x7 F8 k+ W# i; M( L. t0 G1 |( W
变形的分解中心应该比较好找吧,现在都用CAD画图了,面缩率什么可以精确计算了,我的思路是按不等边角钢套着来,但是这种型钢的导卫引导应该很麻烦,稍不注意,就引起塌角。
" N. d& [# ?/ a8 K- S2 ?/ L腿长可以用恻压和控制孔共同完成,腿上没有斜度的,2辊轧机是干不出成品的,要人为的给斜度,最后热矫和冷矫配合生产,
" _+ R+ a6 R1 u: z+ v! d我理解的热矫应该也包含了导卫和孔型共同作用的矫直吧?至于你所说的冷矫,确实没有碰过。2 Q7 O, P9 N  r4 E3 c( n
但是外行是很难找到规律的,曾经几个老板,研究了很长时间,我带他去录象,最后还是弯扭严重,最后不得不放弃,呵呵诀窍只有一个,控制好中心,找对变形规律4 N% c0 ?/ M0 S- b0 s) F
弯扭是沿轧制线的吗?其实我就是个大外行,希望铁匠大侠多讲讲。8 {+ b4 ^: i# f% `7 Y9 S5 x
- u7 @& T# f1 m, W
GMT+8, 2025-4-4 18:35 , Processed in 0.069020 second(s), 13 queries , Gzip On.
