楼主: 2010dengkai
车圆弧产生过渡线的解决方法,望大家来讨论。
 楼主| 发表于 2010-12-22 20:04:30 | 显示全部楼层
回复 shiiong 的帖子
- D5 ~' t. ~; |+ t( @: y) D0 v" ]& t( M! ~: |0 }& |/ m
很有道理,同时也可以在参数里把反向间隙改到最小,谢谢你的参与。
& z9 Z3 `% j* N/ k3 A
发表于 2010-12-22 20:06:25 | 显示全部楼层
刀具有没有过切现象或是你们所谓的机床间隙
发表于 2010-12-22 21:53:30 | 显示全部楼层
这个就是机床丝杆反向间隙造成的,不过有几种情况可以考虑,如果是平床身的车床,就是在反向间隙参数里设好反向间隙,不过也不能太大,太大了。就要做机械调整。如果是斜床身的车床,并且最后的车削余量比较小,车削力小于床身的自然下坠力,那就把反向间隙设成0吧(Z轴一般问题不大),如果有参数,反而加工不出好零件来。不管是加工过象限圆弧还是正常车削都会有问题。就算正常加工零件,正向下刀和反向拖刀,外园直径也会相差出两个反向间隙参数来。唯一的方法就是把丝杆间隙消除掉。或者大于等于45度的斜床身最后精车余料放小,反向间隙参数里不要设定。我有一台30度的车床,X轴有0.01mm的间隙,现在加工就出现问题,目前的方法只能是把这0.01的间隙也消除掉。就是间隙基本为0才行。
发表于 2010-12-25 08:19:55 | 显示全部楼层
学习了,对以后的学习有帮助
发表于 2010-12-27 20:40:48 | 显示全部楼层
我也遇见过这种情况如何修改? * w0 u8 {% X% R8 K8 _; j# Z
发表于 2010-12-31 22:38:42 | 显示全部楼层
我也遇见过这种,咋改
 楼主| 发表于 2011-1-4 21:06:51 | 显示全部楼层
大树上 发表于 2010-12-22 21:53
7 L6 U  o9 D) z8 g6 M" O* m这个就是机床丝杆反向间隙造成的,不过有几种情况可以考虑,如果是平床身的车床,就是在反向间隙参数里设好 ...
( `3 k7 t  x5 h
说得很全面,看来对数控车的领悟之高,以后还望多多请教。
发表于 2011-1-14 21:02:42 | 显示全部楼层
回复 大树上 的帖子
9 {5 [' \1 b5 R) c  Z/ C6 \& R
9 K8 B$ g6 D' z! B5 V3 P8 m6 R, ^学习了!!!!有机会多交流!
7 e; ~3 g* G! b5 X" G8 u! K) {7 R
发表于 2011-1-18 19:14:26 | 显示全部楼层
回Yyjj77。不管多少度的圆弧,你过象限了,一两句也说不清。使用过程中,丝杠每个地方的磨损是不一样的,间隙消除的再好(包括空走刀),多少会有些痕迹(因为还有一个切削让刀存在),只是你做的比别人做的好而已。
发表于 2011-2-1 23:20:59 | 显示全部楼层
反向间隙,加工路径的选择,让刀等问题都应考虑.供参考
GMT+8, 2025-2-23 06:08 , Processed in 0.058546 second(s), 13 queries , Gzip On.
