查看: 2432|回复: 2
请教:铜铬合金的加工
发表于 2010-12-14 21:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、使用设备:全功能数控  全新( l; [; i2 b+ `& L" u
2、被加工材料:铜铬合金、CuCr50 无热处理、硬度HB80~120、毛坯状态;端面余量<0.53 f$ p$ O8 [  |2 \7 l& `( ?0 Q2 a# z; T7 C
3、只是光端面    加工批量;成批
1 I* H+ `  O( J2 v% ~% v/ Y4 、刀具型号、品牌、加工参数等;正是我想知道的  呵呵
6 N% G0 J' c. @# ^; w' J. h刀具、成本、(不计成本)效率等;
/ ^, c3 A( h1 w3 P+ _# \! X- `$ h- n( @' [0 q& M. E5 C
6、希望(解决或改善)的目标;高寿命    粗糙度达0.8
3 [4 m3 r# |9 V7 c
其他,比如迫切程度:当然急切啦
. g( U8 ~. F, X$ N目前依靠自己磨制刀具  牌号YG8   但寿命低、受个人技术水平影响质量不稳定。寻求标准刀片 ,请详细告知其规格(我们也试验过一些大品牌刀具,效果并不理想)
0 ?5 L5 U  g# ^3 z4 g9 y  j' _其他我们还有铜铬25  铜铬30和铜铬40  硬度为70-100  75-110   78-120) z8 U; e$ B% `8 w) s) e
特别提示:受行业影响,零件不能加切削液  只能加酒精冷却  零件在高温下易氧化 否则直接报废
  u# k" q2 Q. E% i7 \6 i" F" L请高手支招!谢谢!
$ W: z# E4 k6 }* F2 [% w4 hQQ:1670312066     信箱:bj3561431@163.com         + t3 {4 ?7 @* k9 L; U3 h
1 {' s( r7 Q$ h% H) E; n
发表于 2010-12-14 22:56:39 | 显示全部楼层
建议最好用金刚石车刀,因为其硬度超级高,对铜合金又不易结合,刀具不用刃磨。或者氮化硅陶瓷刀具,
 楼主| 发表于 2010-12-15 12:43:50 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子
2 @6 b$ Y1 h  W" N( ^7 `+ Y* k" r: e) J) Q/ M
试验过,但是是金刚石几乎是没有排屑槽的,铜屑会缠绕的,因为我们的零件厚度一般只有3.5~5之间。能解决排屑问题吗?
GMT+8, 2024-11-26 01:59 , Processed in 0.046332 second(s), 15 queries , Gzip On.
