二、 自动贴标机操作规程:
% u& P7 p& V! O- a7 U# E1. 给设备输入电源,额定380VAC、50HZ。8 y& p( ^ c' A8 ]+ M# o" J) r+ j
2. 给设备输入压缩空气,额定工作压力0.5Mpa ~ 0.8MPa。
6 _& G# i- L* X9 y5 ?3. 给熔胶炉内加入适量的胶块。 I7 r% C7 g: o$ J$ B6 x+ W
4. 将[ Glue Heater ] (熔胶加热系统开关)键置于[ On ](开)位置。
2 N3 A5 \6 g9 E! o. |+ E9 U* _5. 检查标签纸的质量。
) K/ i/ N( A% O, |1 I* Q6 w6. 安放标签纸于1、2号标签台上。
4 Y8 e7 `: Q$ r3 S7. 检查机台设备是否清洁、有否粘上熔胶。
5 [4 \. b/ @" T/ [8. 根据工艺参数表,检查各工艺参数设定值是否正常。当[ Vacuum Pump On] (真空泵键)及 [Gluing Unit Motor On](涂胶马达键)闪烁时才可以开机。2 F- x% n( A! }4 n( C
9. 将[Labeling Station Man.] (标签台手动开关)置于[On](开)位置。# T( n0 O; u1 U' C% t* R
10. 启动真空泵按[Vacuum Pump On]。" J& z/ O3 ]3 L1 Q" v9 H! @
11. 合上后门,打开前门。7 j3 N4 Z3 }5 n& a1 y
12. 将招纸绕过张力自动调节器、水平检测调节器和识标检测器并锁紧。
4 P- Y9 P* r Q/ N/ K0 w% d( ^/ y) L13. 利用点动,输放标签纸到真空切割辊。
3 g7 q2 Z( ]: A; m/ C% b3 P14. 用点动将动刀移到将要与定刀交错切割标签纸的地方,停止点动 。
7 {; T: |4 q6 N1 I5 t2 f. O15. 松开标签纸锁紧螺丝,并拉动标签纸,让检测识标的光电开关检测到识标,此时光电开关红灯亮,锁紧标签纸。8 {2 p/ ~& @( G i( u7 ^
16. 用点动切割标签纸,同时在显示屏上观察切割误差率[Dev],当误 差率低于0.5时,关[ Labeling Station Man.]开关。继续点动至招纸切割辊自动停止。
# ]9 x- l1 \" t" h8 N$ D; Q17. 观察各温度是否达到设定值,温度达到后将[Gluing Unit Motor On](涂胶马达)开关置于[On]位置启动涂胶马达。
3 B" f z7 _( d, j% Z% U, W/ S18. 将[Open / Close / Auto](进瓶控制)置于[Open]位置准备进瓶。* J+ B( k0 S: l- n& f9 {& t1 P
19. 利用点动,开动机器进行贴标。3 c( ~% g4 S1 @$ Q' H& _1 M
20. 检查瓶子的标签质量是否合格。* c8 E2 D3 F5 `' r
21. 当瓶子质量合格后,合上前门将[Open / Close / Auto]置于[Auto ]位置。
3 o, ^) |8 n8 Q0 v22. 按[Reset General]进行复位,完成后按[Machine],瓶子将被自动连续贴标。
3 F$ R# w: K6 P |
