楼主: 梁晖
小流量,大压力管道问题。求教
发表于 2010-12-15 19:55:53 | 显示全部楼层
我也不懂,不过觉得可以把问题确定的更细一些;比如说有压力阀和流量阀,你需要用替换法确定是这里面哪一个阀有问题还是两个都有问题,另外的话觉得自己加工的东西如果表面质量不高,是不是会卡住,流量阀有螺纹牵引,运动应该会很准确,弹簧钢珠可能就有误动作,看能否给钢珠两端都加上弹簧,弹簧端部磨平,这样钢珠的位置比较确定。
发表于 2010-12-15 21:28:51 | 显示全部楼层
玻璃转子流量计可以达到这么小的流量,在流量计上安装可以检测透明介质的传感器(电容式或者光电式都可以),检测浮子的位置
原理图没看明白,两者颜色的箭头表示什么?两种压力是如何实现的?看起来像是双泵来实现的,两泵是否同事在工作?几个手控阀画成单向阀了,看起来怪别扭的。没有溢流安全阀和压力检测开关,没有水位报警,没有回流堵塞报警。两个传感器是只取信号还是整个接在回路上?
我瞎说一通,楼主勿怪。
 楼主| 发表于 2010-12-15 21:36:03 | 显示全部楼层
我这个是小流量的水路图,用PLC控制,触摸屏显示,流量与压力手动调节,泵不同时动作,一路水路做完后运行另一路。。压力的问题已经稳定,出现一个新问题。。在压力不变的情况下,流量会缓慢下降。。也就是我做200个产品左右流量就会变小。。我用手动把压力再调到一个数的时候。。再做200个产品左右流量又变小了。。郁闷呀。。
发表于 2010-12-15 22:32:30 | 显示全部楼层
很可能你的手动阀里面有杂物堵塞了,堵塞越来越多,造成流量减小,建议在泵的出口假装过滤器,或者布置新的反冲清洗回路,做100个后反冲清洗一次
 楼主| 发表于 2010-12-16 11:45:44 | 显示全部楼层
我们是做咖啡机的水压测试,所以测试用的水全是桶装纯净水,并且是不允许循环使用的。
发表于 2010-12-16 13:48:38 | 显示全部楼层
你的电磁阀是否有内漏?
发表于 2010-12-16 13:54:31 | 显示全部楼层
用气体控制压力比用液体稳定的多
发表于 2019-8-27 21:19:44 | 显示全部楼层
大家讨论的都有一定的道理,我还需好好的积累
发表于 2021-6-21 15:34:10 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-2-24 03:53 , Processed in 0.082704 second(s), 14 queries , Gzip On.
