查看: 5807|回复: 4
确定线切割加工补偿量的方法
发表于 2010-12-13 23:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
线切割 加工补偿量是怎样确定的?: C* q6 [/ h' Q6 f( _! f
在编制线切割加工程序时, 补偿量Δ 的计算方法为:Δ= 电极丝半径+ 电火花单边放电间隙±模具单边配合间隙。其中单边放电间隙对高速走丝线切割机而言,通常取值为0. 01mm。这对一般精度的模具来说可以满足要求, 但对精度要求较高的模具来说, 机械地套用此方法就显得不足。本人据工作实践经验认为: 在编制高精度模具的线切割程序时, 应针对模具的具体要求和机床的特点, 适当修正单边放电间隙的取值和考虑留有一定的研磨量,这样可有效地提高模具加工精度和延长模具使用寿命。
4 i1 n& R% g7 S! m# D7 H(1) 放电间隙的确定 单边放电间隙不一定是0. 01mm。因为脉冲电源的功率不一样,再加上切割时所选择的电参数和切割速度是随具体情况变化的。即使电源参数不变, 切割速度不变, 由于材料不同,单边放电间隙就不同。同样的材料, 厚度不同, 单边放电间隙也不同。材料厚,单边放电间隙小; 材料薄,单边放电间隙大。如果电源参数不变,材料与材料厚度不变, 切割速度不同, 单边放电间隙就不同。切割速度快, 单边放电间隙小; 切割速度慢,单边放电间隙大。如果其他条件都相同, 电源参数不同, 单边放电间隙也不同。甚至冷却液不同,单边放电间隙也不同。所以在线切割加工时,不能说间隙一定是0. 01mm , 可能大于0. 01mm , 也可能小于0.01mm。一般大于0. 01mm 的可能性较大。因此我们在加工高精度模具时,一定要在与工件同等的条件下测试一下单边放电间隙。* z! L' L. I' r9 ^& @- _
4 `, b( [0 U! N. \(2) 线切割加工对工件表面的影响 通过对 线切割 表面金相分析和硬度试验发现,工件表面厚薄不均,表面有5~30μm的淬硬层,淬硬层内有2~4μm 的低硬层,这说明线切割加工对工件表面有影响, 有重新淬火的现象, 表层硬度更高,但由于线切割在加工过程中, 工件是局部受热, 造成工件受热不匀而产生很浅的微裂痕。这样经线切割加工后, 工件表面有不到0. 01mm的表层不耐磨, 也就是有些书中所说的“脆松的熔化层”。模具随着冲压次数的增加, 这层脆松的熔化层会渐渐磨去,使模具间隙增大。所以为了提高模具寿命, 模具配合间隙较小时要留适当的人工研磨量,人为地把低硬层去掉。如果用ª0. 18mm钼丝加工一套模具, 凹模尺寸为实际尺寸, 凸模与凹模配合间隙双面为0. 03mm。凸模固定板 www.cfskkj.com 与凸模配过盈双面0.01mm。在确定补偿量时, 首先测量一下火花间隙(可根据平时经验、机床的特点以及日常记录数据确定) 。测量方法: 用同样厚度的材料,同样的参数, 同一速度加工一个4 mm ×4 mm的方冲头, 设补偿为+ 0. 1mm。加工后用千分尺测量其尺寸为3. 99mm×3.99mm。由此可推出单边火花间隙为0. 015mm , 同理可测出其他的火花间隙。假设火花间隙都为0. 015mm。. i2 e  ^- k* X9 f5 B* p
6 S, c# C- U6 S7 Y% U
现在来确定一下模具补偿量:
* v  Q6 Q4 q6 t3 q. d' V5 T( |2 _; \9 G* ^& e" @/ x; O
凹模补偿量Δ1 = - 钼丝半径- 单边火花间隙- 研磨量= - 0. 09 - 0. 015 - 0. 01= - 0. 115(mm) 凸模补偿量Δ2 = + 钼丝半径+ 单边火花间隙+ 研磨量- 单边配合间隙= 0. 09 + 0. 015 + 0. 01- 0. 015= 0. 1 (mm) 冲头固定板补偿量Δ3 = - 钼丝半径- 单边火花间隙- 研磨量+ 单边配合间隙 = - 0.09 - 0. 015 -0. 01 + ( - 0. 005)= - 0. 12 (mm)由上例可见,操作者必须根据实际情况及机床的特点, 合理确定补偿量,以保证模具的加工精度。7 \+ o) c2 y7 \6 U, \% M: {$ _
发表于 2011-5-10 10:45:19 | 显示全部楼层
谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-5-11 15:34:50 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享,收藏了。
发表于 2011-6-14 07:31:56 | 显示全部楼层
对线切割加工不怎么了解
发表于 2011-8-13 15:55:24 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享,收藏了。
GMT+8, 2025-9-19 09:38 , Processed in 0.057036 second(s), 14 queries , Gzip On.
