查看: 10325|回复: 17
平行度、圆跳动、垂直度、同轴度的“公差等级”是怎么回事?
发表于 2010-12-13 16:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某手册中看到下图表,不明白平行度、圆跳动、垂直度、同轴度的“公差等级”是怎么回事,望社区高手指点!
 楼主| 发表于 2010-12-13 16:40:10 | 显示全部楼层
回复 耶稣爱子 的帖子
7 D; d, I) g8 G+ |$ b4 z+ x1 q0 c! E
7 |( R9 I- Q, X8 X. F上传图片:
发表于 2010-12-13 19:13:32 | 显示全部楼层
经济精度的解释如下C:\Users\Administrator\Desktop 至于形位公差等级的解释我想和尺寸公差等级的解释是一样的,Ø50的轴的50这个尺寸有若干等级的公差带,同样Ø50的轴的圆跳动也是有若干等级的公差带的。
发表于 2010-12-13 19:20:58 | 显示全部楼层
哎 不会贴图  写吧  机加工时,每种机床所达到的精度越高 耗时越多 成本越高,超过一定程度,就不经济了,所以会有“经济精度”的说法
发表于 2010-12-13 19:22:09 | 显示全部楼层
同意楼上说法,形位公差等级是可以查到的
耶稣爱子 + 1
发表于 2010-12-13 19:36:48 | 显示全部楼层
知道的不多。倒是知道一些啊
发表于 2010-12-14 15:55:31 | 显示全部楼层
“经济精度”这个概念的意思明白了
 楼主| 发表于 2010-12-15 14:01:34 | 显示全部楼层
回复 liang271887922 的帖子* r6 ]4 h  x  F* H+ p7 [5 ?, O6 z
2 |  f2 P' R0 r! F, w6 a不会的就是这个——“形位公差等级是可以查到的”,求大侠指点。
 楼主| 发表于 2010-12-15 14:04:17 | 显示全部楼层
基本尺寸40,同轴度公差等级为4级,则同轴度要求为多少?
发表于 2010-12-15 18:52:15 | 显示全部楼层
基本尺寸40,同轴度公差等级为4级,则同轴度要求应该是0.005
GMT+8, 2024-12-23 23:36 , Processed in 0.054499 second(s), 18 queries , Gzip On.
