给大家分享一下,直接截图就可以了,不用下载了,呵呵. X7 G% a% E) ]
CAD快捷键:4 p; F6 H! \; S5 x) _
1 ?: V$ m) G' l3 D6 j* v
A 圆弧' ?' x O/ ^( \: ~8 Z, C' N
B 创建块5 _: K4 X3 F7 S: I+ G" c
C 圆, g$ q8 N6 X2 W
D 标注样式管理器 % ~7 f; W; `/ q+ g; V
E 删除. e ^* L. W5 j% e- W& K
F 圆角
/ t0 e( k' h, c' Q9 D9 oG 群组 $ D% ~ H8 r6 U/ H+ s
H 图案填充 I 插入块0 ^7 z6 f3 t1 e+ c$ P+ c; d/ K" p
L 直线
& o( G- O7 s; C8 \M 移动
. x3 X! I( x" u5 a( \7 |O 偏移4 e( m+ A6 J2 [& j% W
P 平移" y% r4 x j/ A& W$ C7 p6 Y! ]
S 拉伸5 O+ [- `# G4 [; h, [0 N4 v. h
W 外部块
% I# M& X6 ?* c1 _V 视图对话框
0 U, _: d# _ g9 C8 DX 分解, ^# N/ W! x+ y- n
Z 显示缩放
* u9 s; }# Z: x* Z" `- l$ xT 多行文字( H# _+ k; j' C1 H
co 复制
5 I2 X$ d6 |0 c; r- F, d# \- @: tMI 镜像* d- D' X$ h! U% v' u6 `& h6 J3 R7 n/ Q: n
AR 阵列
+ ~, S2 u* @: P/ C% {, ~8 _RO 旋转6 L# ] k8 t; A$ I0 J2 z
SC 比例$ g4 w/ p1 U! z7 L e1 l
LE 引线管理器2 F: Y5 Y- I( ^% i3 P+ D) I4 C
EX 延伸# u+ n) x( c2 _. L+ _- _
TR 修剪& ^6 J" z( F& R" ~
ST 文字样式管理器+ W6 h- ^: W1 m2 Y2 P; ]
DT 单行文字+ S) |# h! {. B; h* U
PO 单点
$ j$ G# q0 V0 ]# C8 M2 IXL 参照线( Q+ T! W& [, _0 `. Z
ML 多线
) s3 {& D& Y c2 DPL 多段线. t1 R2 |8 e/ p- z& l6 M
POL 多边形
7 C% |" h: `0 hREC 矩形3 X0 ]# n8 ]7 W
SPL 样条曲线8 {3 ` [" B, i( s
EL 椭圆
( |2 J0 m6 R4 l/ X8 n% ECH 特性
* x( j/ W1 F# VCHA 倒角
) J" ~; y* h: C5 J, W dBR 打断
5 ?/ y, I3 q/ a9 Y- k$ e# oDI 查询距离% X5 \2 Y! A, E) ]
AREA 面积) s% |( H% o* ~3 D: S6 s
ID 点坐标) j9 s3 T) {; f2 y, L4 O
MA 特性匹配
' L9 r% E. C6 p0 [" YMASSPROP 质量特性
. ?% G/ z9 R8 fLS 列表显示
# |1 ?& {% v1 P H5 _' UTIME 时间
! D7 A* d: u* V/ d' f8 g/ H! E& uSETTVAR 设置变量; `2 ~) e! ?; X7 v
LA 图层5 I0 N5 S) G5 P: X( X! K5 [
COLOR 颜色' g5 L- N4 Z; }/ L0 Q1 q8 i
LT 线型管理
% B" k( E9 ^0 ~- l, NLW 线宽管理
- k' c; v' q! h; A OUN 单位管理
9 w; u9 |- d7 }% x9 i# GTH 厚度5 C5 Z, H& D* g( C2 G& P
% M- J# _. W, U/ S6 D/ V捕捉
- H" [) Y; p* T/ U) W2 I* }/ RTT 临时追踪点" d3 G2 |1 D8 V( ]7 \: X
FROM 从临时参照到偏移+ Q. P8 E5 x; O* S) b$ H5 J
ENDP 捕捉到圆弧或线的最近端点
+ g% f& m7 Z. J2 PMID 捕捉圆弧或线的中点
" Z& v U, Q: |+ k+ zINT 线、圆、圆弧的交点
2 k5 J7 ^! u) ]APPINT 两个对象的外观交点
* [) ?0 R( s3 N+ L: `/ E" F3 BEXT 线、圆弧、圆的延伸线
3 x" q1 m$ F6 F: }* PCEN 圆弧、圆心的圆心. e: S% P8 S- U8 y
QUA 圆弧或圆的象限点
( D5 g* D1 V) ^# p& U* @TAN 圆弧或圆的限象点* h% V2 R) G5 B: P) i* V
PER 线、圆弧、圆的重足
4 `% _4 \" T" C% n" D9 v- M- X$ mPAR 直线的平行线
9 J D1 o- w4 B6 `6 ENOD 捕捉到点对象
8 c. X( S; o* vINS 文字、块、形、或属性的插入点" L+ C! J, v m
NEA 最近点捕捉 A 圆弧8 _. {! ^5 m& C7 F3 W/ |8 g
B 创建块0 {) ~0 O* B( F& K5 X
C 圆
; ], B6 e( {# \D 标注样式管理器 $ p$ n. G, q$ q; A
E 删除
3 d; B C H1 m8 j/ kF 圆角
5 k, @9 M1 X9 F, [% }) JG 群组 ! |- y+ U* ]; P' r4 f
H 图案填充# N2 t4 v9 \7 F% A
I 插入块
; C2 j5 d/ k& Q( ^$ ^ mL 直线
% L: Y1 m% U! M$ U0 E9 hM 移动
& G5 V" y$ K8 j# V% d2 RO 偏移* R# I: P$ o+ l; i
P 平移
3 u. p; {5 A2 e f/ k, u5 B% dS 拉伸
p4 ^( _' q& `0 N* M, z# wW 外部块
2 @3 z. N" `. P1 D" NV 视图对话框
; f/ v4 n Z, Q3 r0 EX 分解
3 i# z1 S8 ? Z) A/ KZ 显示缩放
; _+ `/ J ~' @8 m( yT 多行文字
$ M' D" _ X, m0 Hco 复制
% b+ M7 w0 v9 o ^& U+ yMI 镜像
' H: z5 W! n% ]0 S" `3 X) a& ^AR 阵列
+ t Y$ W- U) O% s* _0 FRO 旋转
/ R2 T, K1 v. N" b: E+ I9 HSC 比例
& X2 ]( o7 O) V2 s$ t! jLE 引线管理器0 c7 C2 t' Z7 T, T; v: O1 K
EX 延伸* L [, x4 B, k$ }$ l# L
TR 修剪) D( }8 w. C& |7 d+ F* G+ X
ST 文字样式管理器
4 [2 Q4 j Q( U+ o" N5 mDT 单行文字
1 i8 K7 X. b$ `PO 单点' j7 ^' x% K" F3 o) F
XL 参照线
1 t8 h& T2 b8 d+ ^ML 多线7 N* L- s7 d: b `( s+ I/ L6 R
PL 多段线
! t9 n$ N) @) {2 N4 Y5 E$ KPOL 多边形
- q) j. g8 ?/ d! ~REC 矩形
7 R+ N* n2 x1 [8 rSPL 样条曲线' ^% m8 L5 `5 |( C0 @
EL 椭圆
2 Y6 ~6 ]& n- M3 n; LCH 特性
: F- g2 `/ o2 V2 K* o" r: c' L9 L2 TCHA 倒角/ D# ]" F! Q1 a# K
BR 打断4 Q) J8 i1 `$ i2 u) O: N
DI 查询距离
) i0 P( X; T8 K' wAREA 面积
. H0 a- _, `/ e6 `$ g5 g9 \+ [* hID 点坐标
, X f4 ]" w% |, CMA 特性匹配
4 F4 U- w1 J B4 ?* ZMASSPROP 质量特性+ {: O, K w* ^; T& l7 f) |
LS 列表显示. v$ g. t# x5 n
TIME 时间 P: y' Y+ {( F8 X; }% r
SETTVAR 设置变量# `& ]5 S7 a6 L
LA 图层1 @+ Z3 E. E3 c2 y. X% D2 |& U+ z
COLOR 颜色' [* R6 `! W( N
LT 线型管理+ {$ a Z0 Z( E: D% u, [ w
LW 线宽管理
% D; Y! z" H4 g1 i. Q1 J) mUN 单位管理
3 N+ L; r4 V- g P" z; uTH 厚度
- p$ ? a( k0 }* c \) T4 V& r$ W* Q. }) b) s6 o7 ~: s! |
标注/ `) s; N2 b2 c
DLI 线型标注% y, C, Q# L8 M
DAL 对齐标注! a _6 Y* n6 X7 _4 w# u/ Q
DOR 坐标标注* b8 V+ F" _$ `8 ]) l# u
DDI 直径标注
( ]( {% J& a: _0 o5 wDAN 角度标注 @! e! d. H) Y. V
QDIM 快速标注, Q; i" t1 V: W1 s1 w1 ]
DBA 基线标注) B9 K9 w+ z8 ~9 p$ C
DCO 连续标注
) I5 i0 v2 a! [8 DLE 引线标注
5 e2 @5 T. r, YTOL 公差标注7 c) }/ [+ X3 H& P! I
DLE 圆心标注
' N1 u2 o3 s8 U* E, ]DRA 半径标注) d& u% `3 P2 N) c( H/ ^0 n
CAL 计算器3 {3 C5 j R# T0 F
Alt+N+Q 快速
0 \; P4 _+ d* C4 B# H% u1 @Alt+N+L 线型
5 {+ d# T2 K/ Q7 JAlt+N+G 对齐4 X- T+ e/ z' \* X4 D
Alt+N+O 坐标- Z8 L+ u% L6 C2 h( z
Alt+N+R 半径
\+ p; N, q5 w. r- _Alt+N+D 直径3 Z4 Z1 Q9 N `2 ~
Alt+N+A 角度# n6 i. o, a. T o. w
Alt+N+B 基线. [& j* b) u3 y7 K8 x. K
Alt+N+C 连续/ {( m9 x# A8 n& n- ~
Alt+N+E 引线; V. @/ O; l4 }' j
Alt+N+T 公差! C6 D! d8 _) f: D' o' I
Alt+N+M 圆心0 {$ e$ @' y( F6 e# C7 V
Alt+N+Q 倾斜
6 N$ M" v8 r5 FAlt+N+S 样式3 F! Y3 G6 O6 K* J" @0 _
Alt+N+V 替代0 [6 _" v }7 D }2 G
Alt+N+U 更新
& U4 X% p5 r9 `$ a+ a' y# dF1: 获取帮助( _2 U% n8 K& `: y" `. P/ P
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
) A' w; |& X. D7 U3 E2 qF3: 控制是否实现对象自动捕捉
' Q& |+ S* G0 i A0 a. k l6 ^F4: 数字化仪控制+ Q& G1 g+ r! j9 I$ j8 w) q
F5: 等轴测平面切换
& s, _6 Y& `* {6 v u4 _F6: 控制状态行上坐标的显示方式
$ q" C" `+ ?" P( H- \9 zF7: 栅格显示模式控制
9 R+ w4 V8 h8 q/ m# eF8: 正交模式控制2 I0 q+ {& c# }/ O) @: O+ f
F9: 栅格捕捉模式控制" [; f' n" z" [; g
F10: 极轴模式控制& ]6 Z) f, i# ]2 W
F11: 对象追 踪式控制
0 T! Q+ c6 M. t, ]Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
/ O' f0 U. \) Z4 v& Q2 LCtrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上& q; F' X6 n4 T' x! m% O2 R7 P
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
) X1 u6 G% R3 N: yCtrl+G: 栅格显示模式控制(F7)( T N z4 R. G
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
' F9 L. R9 x5 @( T6 v Q, xCtrl+K: 超级链接
) @0 x* Z, k# ?: RCtrl+N: 新建图形文件& u: @) M4 `4 }; z
Ctrl+M: 打开选项对话框5 `# Q7 C9 ~& J$ d
AA: 测量区域和周长(area)" ^" @. J: H$ O' w% T
AL: 对齐(align)5 G, J' H7 y/ S. l9 z
AR: 阵列(array)7 q9 A; t2 Y( l7 x+ m" q
AP: 加载*lsp程系: a, K; ? _% j L: P" e) }
AV: 打开 视图对话框(dsviewer)
! q. v/ w+ y- c H& ^: oSE: 打开对相自动捕捉对话框& r% V: S" k/ l& H, N
ST: 打开字体设置对话框(style)1 j8 H$ c g1 H! R1 `5 u! G1 |
SO: 绘制二围面( 2d solid)
( z6 O+ @! R% L1 \' \1 FSP: 拼音的校核(spell)
8 u; l; X& w2 L9 H0 A3 xSC: 缩放比例 (scale). d- t9 Q! b( g b* q6 K$ N
SN: 栅格捕捉模式设置(snap). E: s2 O% }" W' R) R
DT: 文本的设置(dtext)
; R, @5 J/ q- xDI: 测量两点间的距离 A+ `. s' Q8 S
OI: 插入外部对相8 g& r3 n: D5 ?, ~/ |5 p7 U
Ctrl+1: 打开特性对话框
$ H/ V, T/ u' r" \# ?' W" M" MCtrl+2: 打开图象资源管理器
1 z! o! W! L* J+ HCtrl+6: 打开图象数据原子7 j+ ]6 d" T; _. H. S% v- ?
Ctrl+O: 打开图象文件' k+ X. f$ W% a, b; q8 G0 \
Ctrl+P: 打开打印对说框9 Z* x. r/ ]0 v I6 ~
Ctrl+S: 保存文件
& }; ?. V: a$ j, eCtrl+U: 极轴模式控制(F10)# p( f; e. w& h R, J2 d* d, `
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
- {2 ]) e t$ R$ q5 o9 a5 KCtrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
; ]" V2 j, p# F! D" F+ i1 h" GCtrl+X: 剪切所选择的内容5 l3 A6 I6 w' E; N) k; ~
Ctrl+Y: 重做
4 z& ]) C9 }( wCtrl+Z: 取消前一步的操作 |
