查看: 5865|回复: 17
轨道变形,求助
发表于 2010-12-13 11:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 M# W9 H  Q+ n" l: I各位:/ h3 n2 [+ z3 H5 S; [
       以上是我们产品轨道的设计图 ,国外图纸上是 UPN240的槽钢,到了国内用了 [ 25c 的槽钢替代了,其中轮子也改了,
$ L8 B8 }' d, a% P% S: D. ^国外图纸没有侧面的支撑板和下面的垫板,以上图片是后来加的 。! D  S: h' m( H  {+ F! {! ?# U2 @
      现在情况是,加固之后的轨道还是出现变形问题!!
2 D, W; D- K& s      值得一说的是,以前什么都不加固的时候,轨道从来没出现过变形的情况 ?
% k  M& t8 _- y# B/ O/ T# R      是不是有材质问题呢 ?槽钢的材质检验去哪里?
/ H' n4 d2 ^. a5 b4 e) W      请大家指点,在线等,Q184673668 ..3 B" a5 a3 E) E+ C7 K7 T2 e2 Z
发表于 2010-12-13 12:27:54 | 显示全部楼层
如果两种槽钢尺寸一样的话,应该还是材质的问题。
 楼主| 发表于 2010-12-13 14:54:09 | 显示全部楼层
咱们也不管采购,这没法跟领导说啊 。。。。
/ Y0 ?& m9 X1 J+ Z唉 。。。
发表于 2010-12-13 15:39:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 CMIW-no.l 于 2010-12-13 16:04 编辑 7 O) B' |, V% `5 F2 }- @& Q8 ^$ T
) ]% r8 ?8 F) j  }6 B, a看你那轮子达到了220 轴也80左右吧承受重量肯定不是很轻 250c槽钢才12厚,材料多为235  别说下面垫板叠着焊 估计就是12厚直接变24厚都不会很大意义  我觉得按受力分析是不是该立着焊好点 注意下焊接变形就是 -------才鸟留言
 楼主| 发表于 2010-12-13 16:21:39 | 显示全部楼层
回复 CMIW-no.l 的帖子+ X1 [7 g( j# h9 m) H* r
! w  _2 _6 X3 @+ {8 J5 Z请问你会受力分析吗?. F2 z- }0 j! x* M( }) [# w/ i
或者 给个建议的受力图。- w  W' g4 x) M0 d' S" H/ g
谢谢,
6 b( l1 B) M9 i/ y3 D6 e+ p. M6 G
发表于 2010-12-13 17:40:11 | 显示全部楼层
说的不详细,能否把照片放上来大家看看。! |) n# L% t4 s! K
一般静止结构的材料选择余地不大,无非Q235或Q345,而它们的刚度是一样的。
0 g) O9 v5 f$ R. R% q# N机械这东西,有时候连接节点的微小不同就造成本质上的差别,不了解的人怎么都看不出来,取决于设计者的理解力。
: s: q/ U4 G5 A5 U/ F当然这是泛泛而谈,具体问题还得具体分析。
发表于 2010-12-13 23:20:44 | 显示全部楼层
什么样的变形,是否与补强焊接有关。
发表于 2010-12-13 23:31:29 | 显示全部楼层
焊接后会产生应力集中,你的焊点位置会很重要。。
 楼主| 发表于 2010-12-14 11:44:30 | 显示全部楼层
8 e/ [# x- H. V5 V+ q7 @2 q9 [( l) T8 U& b2 F/ p8 z
. |, J# ~. C; u5 H7 S9 z应该不是焊点问题,现在就是感觉好像材质问题!
; L/ I/ v2 `0 d- u- W4 v( I照片有啊啊,正在学习怎么上传 。。6 g6 s& `3 ?- W
下边是支撑三脚架,然后 波浪形的就是槽钢 。
4 T1 a: t) e- F, m2 F! a
 楼主| 发表于 2010-12-14 11:48:30 | 显示全部楼层
还成精华了!感谢各位指点 。。
GMT+8, 2025-2-25 02:43 , Processed in 0.078073 second(s), 15 queries , Gzip On.
