楼主: dreams82
给你一个齿轮,如何测量它的模数、压力角?
发表于 2006-11-20 14:06:50 | 显示全部楼层
Re: 给你一个齿轮,如何测量它的模数、压力角?
一、测量它的模数、压力角
! }% v2 d8 L, j, p6 ]/ w+ ]/ d. n U
1、数齿轮的齿数
- Q* B- J, R" d$ n- n" Z7 a
2、测量齿轮的齿顶直径
6 U* f3 E5 z9 W7 P4 X6 A
3、测量公法线长度
1 D+ Q/ V" A9 S% n" A6 C6 [
4、计算法向基圆齿距
! ~4 @/ w- X' [* r, a `" B0 O
5、与基圆齿距表对照
6 d0 C% d5 _+ Y5 @2 E/ h
6、确定法向模数及压力角
4 y1 e; }' l+ a
二、如果一齿轮压力角大于或小于20度会是什么情况?
& L2 w& T9 S, v$ x" j
1、齿轮压力角大于20度:基圆增大,承载能力增大,传动比较费力;
' ~4 K; w6 y7 j+ @
2、齿轮压力角小于20度:基圆减小,承载能力减小,传动比较省力。
2 n7 E/ p# H- G0 I
4 Z% i U; Y! v7 \, z
发表于 2006-11-20 22:26:41 | 显示全部楼层
11楼说得很好,补充一下压力角变化后的影响:在装配时中心距变动时(装配精度内)齿隙变动受影响,在中心距变动量相同的情况下,压力角较小的齿隙变化小,相反则大;不过在传动精度要求不高的工况下,可不考虑这一点。我在印刷机制造中则是必须考虑这一点的。
发表于 2006-11-21 08:58:29 | 显示全部楼层
对于直齿轮,可以用两组不同的量棒测量跨棒距,然后利用公式就计算出基圆半径和基节,有了这个和齿数,可以得到压力角和模数了。
发表于 2006-11-23 13:16:15 | 显示全部楼层
11楼说的很对,但是考虑到磨损情况,在计算之后,利用查的模数在带入公式中反算一次.可以保证他的准确度,我基本上是这样做的
发表于 2006-11-23 15:03:49 | 显示全部楼层
传一个齿轮方面的资料给你
发表于 2006-11-28 23:00:56 | 显示全部楼层
模数应该是计算出来的,压力角应该上测量的床子测,不然不会很准确的吧。
发表于 2006-12-10 17:57:22 | 显示全部楼层
测量有的数据,然后根据齿轮手册上面的公式推算出模数及压力角
发表于 2006-12-23 14:48:45 | 显示全部楼层
我現在就需在這樣的資料和測量方法
5 m+ |$ ~+ j* l+ E: q& j這些我全忘了,最近要用了,急,哪位仁兄可以給我8 ]! i" ]6 K* J3 t0 E! u* @# t5 a
hbacai@163.com2 b# i$ l4 o) D2 O/ o/ c: M
交流hbacai@hotmail.com
3 J; C' j+ e! V, s2 I
发表于 2007-12-2 14:58:50 | 显示全部楼层
那你不会设计一个齿轮啊,把各种尺寸都写上去啊,测得多少然后旧根据测得值进行反推啊,模数.变位系数都得出来了啊!
发表于 2007-12-2 22:08:56 | 显示全部楼层
齿轮测量应是比较复杂的,不是上面大家想象的那样简单,有时测量也不是那么准确,大概相近就可以了
GMT+8, 2024-11-24 12:10 , Processed in 0.052705 second(s), 13 queries , Gzip On.
