查看: 44533|回复: 35
给你一个齿轮,如何测量它的模数、压力角?
发表于 2006-11-11 15:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天IQC部门一同事问我“给你一个齿轮,如何测量它的模数、压力角?”我只能说这个问题我也不知道!
) K/ Z1 j$ S$ {4 n( |
请问一下齿轮模数、压力角是怎样测量的?还有!国标中压力角标准值20度!如果一齿轮压力角大于或小于20度会是什么情况?
" w3 F1 T- e' j
期盼你的赐教!
n& X# v$ p$ \& x& p( c9 L4 `7 l
发表于 2006-11-12 00:34:38 | 显示全部楼层
Re: 给你一个齿轮,如何测量它的模数、压力角?
简单的说,可以测量齿顶圆,齿形等,再推算压力教和模数
 楼主| 发表于 2006-11-12 11:52:43 | 显示全部楼层
推算过程是怎样的?齿形怎么测?能不能详细点说。
发表于 2006-11-12 15:16:11 | 显示全部楼层
此命题范围太广,但在这样的论坛提这样的问题,想必也不是内行!
8 {, S* c) d# u3 S$ n/ @& S/ ~两点:1,先用经验看是什么样的齿轮,2,数齿数,量外圆,用公式计算模数,
发表于 2006-11-12 20:55:55 | 显示全部楼层
4楼的朋友说的对,不要忘了公式
发表于 2006-11-12 22:03:23 | 显示全部楼层
齿轮测量是很复杂的,尤其是斜齿和弧齿轮,简单的说是先测齿顶圆,(考虑磨损,奇偶等),全齿深,齿数,如果是斜齿,还要测螺旋角,几句话说不清。建议您先找些资料看看,然后在针对性提些问题
8 k. W/ K6 d5 j0 ?7 M
 楼主| 发表于 2006-11-18 15:14:12 | 显示全部楼层
说得对啊!我是刚开始接触齿轮的!
- y7 k4 S) @: o! z# E% g谢谢大家的答案!
发表于 2006-11-18 15:17:00 | 显示全部楼层
晕去看书去
发表于 2006-11-18 15:33:41 | 显示全部楼层
测直齿轮要量出齿顶圆、齿数中心距、全齿高,再根据公式去算出其余的参数。而斜齿轮还要注意旋向。
发表于 2006-11-18 16:34:05 | 显示全部楼层
模数好求但是压力角怎么求请大家说说
GMT+8, 2024-11-24 11:39 , Processed in 0.056677 second(s), 16 queries , Gzip On.
