楼主: sjkabc
5毫米一刀都啃不动的新车床要它做什么?
发表于 2010-12-15 22:56:25 | 显示全部楼层
老子整过15毫米的。就是普通20
发表于 2010-12-16 08:20:30 | 显示全部楼层
楼主说的莫非在浙江平湖?
2 c+ l. k; M$ m" d) ~9 R日本的,省材料省得厉害,刚够用就好了。以前有家买了日本的滚扎机,来了以后要换种产品,结果机床干不动。鬼子说,贵公司发的样件里没有这种产品,要加工得换个阀,加钱!最后加钱,换阀,就行了。
% J( W6 L* K( G& X机床的重量和刚性有关系,但不绝对,关键是结构和材料上。有些高速的设备,加工的时候整个床子都在抖,可干出的活照样漂亮。
发表于 2010-12-16 10:47:31 | 显示全部楼层
这叫做麻木的崇拜 小日本的东西。。
发表于 2010-12-16 19:33:02 | 显示全部楼层
切深问题,数控的确实不如普车。主轴法兰的跳动有4微米已经不错了
发表于 2010-12-18 23:42:29 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-18 23:57:25 | 显示全部楼层
我只是 一个 感叹..................
发表于 2010-12-19 21:25:22 | 显示全部楼层
我的数控车就是拉毛坯用的。都是在朋友那里订做的。车床床身都是以前国营厂里的老床子到了5年可以淘汰的时候找关系买下来的,重新研磨,淬火导轨,系统重新换新的,我这6136的床子比别人6150的标准机看着还大。机身和底座一体铸造的。拉毛坯没楼主那么狠10mm,我这一般8mm一刀,设备切削很轻松。材料45#  调质后单边3mm也没什么问题。听大家说的,看来还是自己做的好。价格也不贵,伺服主轴,伺服电机不含税也只有6万 就是朋友厂精力有限,产量不高
发表于 2010-12-20 14:48:45 | 显示全部楼层
拉毛配最好别用数控!!!!
发表于 2010-12-20 15:08:13 | 显示全部楼层
现在的数控车床,大多是普通型的,想要重型的大多数厂家都需要定制。楼主要求的单边5mm切深,不建议买通用的数控车床。高刚性、高精度统一的话,机床价格肯定上去了,最好是根据自己的需求选用合适的机床。
发表于 2010-12-22 08:27:43 | 显示全部楼层
数控一般都是用来做精细活的吧,粗车用普车比较合适吧
GMT+8, 2024-11-18 03:28 , Processed in 0.055548 second(s), 13 queries , Gzip On.
