查看: 1817|回复: 6
流量计的选用,请教
发表于 2010-12-12 21:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问气 液 流量计 都有哪些型号 都有什么用途
发表于 2010-12-12 21:40:13 | 显示全部楼层
不能自己上网搜索吗?
 楼主| 发表于 2010-12-13 21:28:39 | 显示全部楼层
回复 害怕伏枥 的帖子
伏枥老师 您好 我对流量计一无所知 所以也不知道该怎么问 我想问的是 比如机床有 THM/6350/JCS  每个字母都有特殊的意义 对于流量计来说 是否也有相应的规定 我在网上查过 不同的公司 相应的型号很多 总结起来很困难 而且相应的型号对应什么用途我也一无所知
如有相应的规定 烦请老师解答
发表于 2010-12-13 23:00:01 | 显示全部楼层
帮你顶顶
发表于 2010-12-14 06:11:05 | 显示全部楼层
既然还是一无所知,那就从头学起。
以“流量测定”为关键词,不管用google或百度搜索,都可以得到非常多的信息。老老实实一条一条打开阅读,积累一点,可以知道流量测定有几种方法。然后可以增添搜索词,继续分门别类搜索,如此等等。阅读时下载觉得有用的网页归档,可以复制有用文字和图片成doc文件,另外也不要忘记钢笔和笔记本,随时记下点滴心得。
这样,也不要花太多时间,你应该就可以对流量测定方法和流量计有一定了解了。
不要急功近利,吃别人嚼碎馒头。
发表于 2010-12-14 06:15:44 | 显示全部楼层
说得太空泛,可能让你反感,那么,我们一起来做功课。
你按我说的办法花几个小时,看看能否搞清楚流量测定有几种方法。
你如跟帖,我一定回复。
发表于 2010-12-14 10:52:57 | 显示全部楼层
楼主流量计
气体和液体的不一样
而且和介质有关
如果楼主有具体参数
可以协助你选用
GMT+8, 2025-4-24 11:47 , Processed in 0.059112 second(s), 14 queries , Gzip On.
