楼主: popjie
电机后面安装编码器如何最能保证同轴度?---[请教]
发表于 2006-11-13 21:31:10 | 显示全部楼层
Re: 求;安装编码器保证同轴度
采用小轴连接,通过轴端面的斜面保证同轴度
发表于 2006-11-14 01:38:00 | 显示全部楼层
Re: 求;安装编码器保证同轴度
是不是旋转编码器,做个支架将编码器固定在电机后罩的位置,用聚胺脂棒加工一简单联轴件,内孔套在编码器上,外做成圆锥形顶在电机轴的后中心孔上.
发表于 2006-11-14 04:33:36 | 显示全部楼层
Re: 求;安装编码器保证同轴度
呵呵?
你买一个伺服电机不就自带编码器了吗?
知道的不多,请原谅............
发表于 2006-11-14 21:05:59 | 显示全部楼层
Re: 求;安装编码器保证同轴度
编码器好象自带联轴节的 欧姆龙的就有的
发表于 2006-11-16 09:04:39 | 显示全部楼层
Re: 电机后面安装编码器如何最能保证同轴度?---[请教]
如果电机是后接的编码器 只有把电机屁股的风扇拿掉 再装一个连轴器把装风扇的那条轴接出去 装编码器
发表于 2007-7-17 10:28:40 | 显示全部楼层
不可以直接连接一个刚性联轴器吗?
发表于 2009-7-31 17:17:45 | 显示全部楼层
为什么不直接装在电机上呢?
发表于 2009-7-31 18:14:35 | 显示全部楼层
"开门"已经讲得很清楚了
发表于 2009-8-3 15:48:54 | 显示全部楼层
编码器安装在电机端盖上,做个副轴伸安装在轴上(在轴上做个止口),在选择一个弹性联轴器(K35或内齿式塑料联轴器)就行了,我们公司都是这样设计的
发表于 2009-8-8 23:12:43 | 显示全部楼层
锥套,听说这东西自定心很好。
GMT+8, 2025-4-30 21:38 , Processed in 0.061765 second(s), 13 queries , Gzip On.
