楼主: 想瘦享受
请问铝压铸砂眼用什么方法检验
 楼主| 发表于 2010-12-17 19:16:38 | 显示全部楼层
回复 ownyun 的帖子! w6 k/ b, d( _# I- G  f" B: b
9 j0 ?6 R& b3 d2 A) K1 D/ `领教了,我们是外协加工压铸的,所以这方面不是很懂。
发表于 2010-12-26 13:13:50 | 显示全部楼层
是气孔?3 w; }/ W; \! t9 U1 v* W# y
模具设计不利于排气?
发表于 2011-1-7 17:19:43 | 显示全部楼层
我们这里也出现过相同的问题,主要原因主要包括以下几点:
" q& g% s) ?  L: m  {/ S1.铝液除气不良,造成铝液中仍含有大量气体(可以真空密度法检测);# F9 L4 s5 m, |  I$ k# }6 P
2.模具浇排系统设计不合理,造成铝液充型过程中卷气;" Z; f' G# C+ y6 Y
3.模具存在渗水或渗油现象,液体与铝液接触产生气体。4 {: b/ q1 ^5 q8 o3 S# b
3 T* r& C4 b# J+ T3 F
还有就是看看你说的“砂眼”中是什么状况的,确认一下是气孔还是渣孔,气孔内部比较圆滑,渣孔相对比较粗糙。
发表于 2011-1-8 09:13:29 | 显示全部楼层
好   !!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-4 19:13 , Processed in 0.054508 second(s), 12 queries , Gzip On.
