楼主: renliangbing
这张图有错吗?在那里?
发表于 2010-12-23 17:27:46 | 显示全部楼层
一张让我们坛子里人费解的图,也许是一位高人出的图呢!
发表于 2010-12-23 21:30:20 | 显示全部楼层
学习了 !!!!!!!!!!
发表于 2010-12-23 23:43:18 | 显示全部楼层
按照这张图纸零件应该是这样的。
发表于 2010-12-23 23:55:56 | 显示全部楼层
wrzshud 发表于 2010-12-20 12:28
9 r& O9 u! Y+ P' m0 V5 _有问题   按照上面的图纸  画出3D  再转2D   主视图和左视图又对应不上
: E2 ~9 ?' H3 r% ^: a主要问题就在这里。
发表于 2010-12-24 12:48:56 | 显示全部楼层
回复 hellozjs 的帖子
: O- r! o% ?0 U. i
& z+ |* s  n, f             hellozjs 发表于 2010-12-22 20:01
8 `" b1 Q$ Q1 M2 U8 J) l/ U             回复 swindyzhu 的帖子) q- K# \  u' C' E( s; e
                 # j6 N* H0 o! h* s, K% b$ l* z
: Z; z$ u( c' }( N8 E             剖面视图是告诉你这个地方是圆的。" `- m  D+ D1 s. G3 T
( q3 w2 j; v7 X0 j6 i             但是你按照尺寸去画三维模型,如果尺寸都符合标注,你根本画不出来这个圆弧。明白了么?
8 B# o, ~* W. L  k5 H             自己用三维软件画一个看看,画一个完全按尺寸画的,画一个按你理解的形状画,然后在把所有尺寸标注上去,
5 M  C# C7 o! H! f; k! t: y8 n             你看 有什么区别。
4 Q! s* s( Z2 C. Q3 e             如果你会用三维设计软件,自己实际操作一下,就能理解我说的了。4 u7 `0 z3 I, [$ b3 G4 @( M% J$ w( Z
% Y2 J( h( v$ W+ w  @: h  u
$ M: h; K  w1 }7 c& y
剖视图告诉你这个地方是圆的就是圆的!" M+ ^) y) V9 G/ m
如果你是三维设计软件高手的话就实际操作一下,你就能理解这张图所要表达的意思了。$ g$ w6 G7 y" K" W
别因为自己对图纸的理解有问题就擅自想当然的认为别人是错的了!
5 k/ L' J% q  e$ V' y3 E6 J- L3 Z! h3 k) f6 h/ |6 p
1 d1 P; C$ B/ M
, b* I4 Y8 M: ~  b
- c( P4 H! w6 K5 K* C, H
* @7 t# f7 m6 P  \& r0 @' R
6 o9 u6 {$ s3 a3 Z7 F- V( L; R
* b: E7 P1 V6 \2 ?& a3 X1 H) c  i6 x7 }, b
: J7 I% ]) H1 w  e' |) I4 [4 |/ T2 J$ h" c
发表于 2010-12-24 13:31:02 | 显示全部楼层
一味提高精度,却让人无法加工,还有过约束,11度乃过约束,参考尺寸的话加上括号。
发表于 2010-12-24 17:32:02 | 显示全部楼层
回复 swindyzhu 的帖子8 S# ~, i- _- Q
/ Z% _  D; F0 G  O( t& A有什么好争的呢,列个公式出来算一下不就知道了,这里把25那个位置画条线垂直过去,25-10=15作为斜边,垂直辅助线就是我们要知道的答案R=4.75,角度为11度,三角涵数一算不就知道了,算出来后似乎有问题尺寸有问题,据我估计应该是设计师在测量时有误,然后没有仔细计算就写上去了,按图看的话,他应该是先画出图,再手工标尺寸,要不然按尺寸出来后就应该是两个R了,我认真看看,两条斜线好像还有点不平行。
( h- |4 G; m$ ]- b
发表于 2010-12-24 17:36:10 | 显示全部楼层
算出来得出的R尺寸为2.86,和4.75有很大出入。
发表于 2010-12-24 17:41:35 | 显示全部楼层
此图原本我也只是随便看看,听你们说及尺寸,没想到还真的有问题,看来,这图不是一般人能画出来的。
发表于 2010-12-24 18:50:41 | 显示全部楼层
swindyzhu 发表于 2010-12-24 12:48 8 _0 w9 b- h9 h0 j; l
回复 hellozjs 的帖子
3 s5 h! }/ L0 S0 I( ^7 G
% V0 g7 i. z7 i( @2 S             hellozjs 发表于 2010-12-22 20:01
# r( l* U" ]+ K. C
我把圆弧画出来,免得老是说我没看明白那个地方是圆弧,然后在把尺寸标出来,他那个倒角我实在标不出来,只好按我理解的标了让你见笑了,第一次看到有人标斜边的和角度的。另外你那个剖面怎么和人家标的不一样吧,人家可是水平放的,你怎么给弄了个角度出来了?这两个表现方式的意义不说差十万八千里,也差个八千十万里了。
! h" p9 ~% r: G错误的图纸就是错误的图纸,这回我按画法表现一下尺寸是怎么错的。
* k8 m  s( n8 D" i9 a8 L. k
; N/ G, z' B. D# l) g+ F* Z; P
GMT+8, 2025-4-5 00:31 , Processed in 0.057025 second(s), 14 queries , Gzip On.
