楼主: renliangbing
这张图有错吗?在那里?
发表于 2010-12-20 11:09:24 | 显示全部楼层
回复 renliangbing 的帖子
3 J) X4 ~9 {- J+ s
, d" P. q6 Y! b; J图纸有不少问题啊
- V9 C% C9 Y0 M* Z3 ~3 B1.垂直度的 0.012 应该是平行度, 如果确实需要保证其垂直度,那么就要在后面增加参考面"A"才行;
: z& A4 A8 @8 [) c% U+ Y, w2.角度的尺寸标注已经封闭了,可以去掉其中的一个;
( N) r& @! d3 U8 x, K3.平行度垂直度的公差0.0025太精确了,不知制造时能不能保证,质检能测量这么精确吗?
6 g2 G8 F7 k& P- o# d0 h1 |
发表于 2010-12-20 12:28:08 | 显示全部楼层
有问题   按照上面的图纸  画出3D  再转2D   主视图和左视图又对应不上
发表于 2010-12-20 13:11:47 | 显示全部楼层
路过!!!顶一下!!!
发表于 2010-12-20 18:21:12 | 显示全部楼层
swindyzhu 发表于 2010-12-20 10:57 : ]6 Y4 p; l5 K  {+ A: _# @
这位兄弟的图貌似和图纸有出入啊
- r) L6 U5 W! g  [4 j
+ [& n8 S* g& |7 O7 y# c兄弟我第一次回帖,菜鸟一个,希望多多指教啊
/ U3 Q: }" H( z! k
你是按图形画的,不是按尺寸画的。否则你自己量一下各个部位的尺寸,与图纸标注的尺寸相符么。1 U& n; ~7 Z9 Y4 ]" |
工人看图纸,画的样子是帮助他理解结构,干的时候是按标注去干,所以不是我画错了,而是他标错了,按他标的方式出来的就是我画的样子,和他画的对不上。
9 K. ^  W9 a, h& r8 @/ B
发表于 2010-12-20 19:03:06 | 显示全部楼层
' x) h" K" {* q+ U" ?4 @
不知道是哪位隐居多年的高手画的图,领教了。
发表于 2010-12-20 19:18:53 | 显示全部楼层
其实我要说,这张图纸是没错的,意图清晰,结构明确,当然尺寸是严了点,但显然做加工的都应该清楚,这种事情很常见,没有必要按照图纸完全加工,相信他亦无法测量。% ~5 `( j: t& |7 P  J# l! D
1. 我估计楼主第一次发图时应该是想问图纸所表达的是一个什么结构,而不是想表达它的公差有多严,结构的话50楼画的很好,就是这个样子,如果是公差的话,我相信楼主没必要拿出来讨论,图纸在我认为:意图清晰、结构明确、尺寸到位就可以了,在行业内,图纸十有八九是不标准的,但并不影响加工。
6 f3 q3 ^2 w" {, t2. 此图纸很显然像伏枥老师说的是科班出身所设计,没有实操经验,公差要求超过零件实用范围,另外图纸所示垂直度、平行度表示方法均无错,可行。( q% \2 O! w. \9 g- [/ i0 e' U7 j
  小弟知识浅溥,如有不同意见或疑问,还请赐教,谢谢!
发表于 2010-12-20 19:24:56 | 显示全部楼层
回复 2010dengkai 的帖子. }  z! H" i% H: P
! t0 z; E8 C; L) I/ M我认为垂直度应该没错,两个面是互相垂直的吗,不应该是平行的,那个平行度对准尺寸线也允许,呵呵。2 y& k/ V" i: u; g) t/ S2 H4 \
发表于 2010-12-21 09:33:38 | 显示全部楼层
回复 hellozjs 的帖子
5 _9 r; N) s& W6 t" P& P6 ^4 I$ d5 Z' V
兄弟你的左视图有问题吧,应该是这样子的,你的应该是直线而不是圆弧吧3 I% w$ }& {5 n: V7 i$ l) ]# W- o
; C0 k6 G$ n# G# D. s3 s
发表于 2010-12-21 10:53:41 | 显示全部楼层
回复 swindyzhu 的帖子( |& h9 c5 h! \
; ^- w" R7 \0 C) l9 d  U你的切面没必要这样,按照楼主的图纸垂直就可以,照样能表达出R的效果。; f+ }' M5 d( a$ N
发表于 2010-12-21 11:52:37 | 显示全部楼层
回复 广州小彭 的帖子
4 p- H" ^; g& q: M: a! D7 M' S* O/ w# K! ]; W* h( |& S, _
兄弟所言差矣,要知道"差之毫厘,谬以千里", 你设计就马马虎虎的,还让加工的怎么做啊?0 n( S  A3 {; @9 A
虽然表达的意思可以理解,但是所标的尺寸就不应该是4.75了,对于尺寸要求这么精确的零件而言,未免太NG了。
* g/ P# Z1 J. \5 B  T( ^! u( L" d$ i* E还有左视图上的两个面垂直度没有问题吗?* O& N" E/ D$ P& i$ E, V, Q
难道不应该是相对于基准面A的吗?
( F$ w; f* F! }5 }6 j; V& F. w2 U( C2 i# O
GMT+8, 2025-4-9 07:29 , Processed in 0.062698 second(s), 14 queries , Gzip On.
