楼主: renliangbing
这张图有错吗?在那里?
发表于 2010-12-12 21:37:58 | 显示全部楼层
Mectech 发表于 2010-12-12 20:11
5 `% H1 j) a1 T, A图形投影无误,尺寸标注有待商榷。
% E8 Y0 n: L9 m; ?* g6 W- k" M8 D投影无误?* `8 R8 B% }9 s, r
请解释两条斜线为何不平行,上狭下宽。, y6 B: f) F: ~
发表于 2010-12-12 21:42:54 | 显示全部楼层
图中的角度与两端的公差封闭了.你在制造过程是无法控制.还有就是11度两端的标注公差的交点如何用常规量具测量?
发表于 2010-12-12 21:48:36 | 显示全部楼层
我这个,新手都看得出问题许多,
发表于 2010-12-13 12:00:04 | 显示全部楼层
测量倒是可以用投影仪
) j3 V) r. s0 |就是精度太高了点. ?8 q# h: g" s9 h2 W2 B1 l
发表于 2010-12-13 20:29:10 | 显示全部楼层
回复 害怕伏枥 的帖子
6 \" V; L8 u' @; i! J: o1 R( \
2 N5 _. ?9 u% W0 D( `/ P    取决你怎样看问题。两条斜线,如果在根本不平行的条件下,根据投影关系,确实可能构造出立体图形。从这点看,投影无误。但,从工艺性的角度看,这样的立体图形的工艺性不好,不具有实用性,根本就不符合常规设计。所以,取决于怎样看问题。
发表于 2010-12-13 21:29:43 | 显示全部楼层
先不管局部剖视图看可能有意义:设计师的意思可能是要求在那个范围内倒平滑圆角,零件功能上需要这个范围内平滑圆角;这样设计师的原意就没错,只是出图人没理会出错了。
这种简单东西要由设计师加出图人?设计队伍太豪华了。  发表于 2010-12-14 05:50
发表于 2010-12-14 05:44:52 | 显示全部楼层
2 ~# [/ s( H# m- H+ Z) H
Mectech 发表于 2010-12-13 20:29 6 m% R* x# Y  D1 @# U/ v
回复 害怕伏枥 的帖子
6 t8 ]- C2 j- R5 S+ U" C: H' a0 T" k8 Q  g4 m4 y! X8 y) x( t
    取决你怎样看问题。两条斜线,如果在根本不平行的条件下,根据投影关系,确实可 ...
' M8 C* m9 C5 {* l- h
: q! U% b/ P4 J" B1 f如果是那样,则局部剖视应标明截面为短径9.5的椭圆,而非R4.75。
* _2 A8 y4 ?' k/ F不管截面是否法向截取,半个圆构成的东西在这个方向,投影不能不平行。2 _6 g1 s4 Z7 \2 Z% Y
我是这样看问题的,您呢?8 I- v9 n* E9 k* ~" N+ O6 M2 s
6 X" B7 |7 P, c7 Q" o
( H& l/ v: ?+ w
发表于 2010-12-14 08:13:27 | 显示全部楼层
如果是我,我会把剖视图改为向视图。
发表于 2010-12-14 08:49:58 | 显示全部楼层
错误确实不少!
发表于 2010-12-14 10:00:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 打杂大学生 于 2010-12-14 10:01 编辑 . T2 z$ \! U. ]# I9 Y9 ]
0 i; X6 _5 U1 }: C' j) k" y先说说绘图错误吧,垂直度的形位公差缺少基准。左边0.8的粗糙度表数字方向不正确。8 V9 T' l7 C1 v) ]! ]  H2 Y$ L3 F
GMT+8, 2025-4-4 19:10 , Processed in 0.060669 second(s), 15 queries , Gzip On.
