楼主: renliangbing
这张图有错吗?在那里?
发表于 2010-12-11 23:19:32 | 显示全部楼层
古董1883 发表于 2010-12-11 23:02
7 h( B  E( u% Y5 U  i& K* c因为活不大,所以这个行位公差磨床是没问题的
4 Y. G( i' z- P& u; C1 O" D$ G10和8的尺寸测量感觉是没法测量啊,不太符合测量和工艺要求啊 ...
& j. f3 ]6 E1 `9 j$ }
标注没问题,但是如果谁标公差0.01或者0.03什么的,你做完了,让他来验收就可以了。这个地方给0.02的公差范围,基本还能检测出来,只是会有比较多的件错检。
发表于 2010-12-11 23:21:45 | 显示全部楼层
8*45度(怎么倒)~、右边的粗糙度(符合反数字也有问题)、还有垂直度0.012的地方无基准,这些都有问题~
发表于 2010-12-12 08:04:35 | 显示全部楼层
+ q' w- ^( t7 }# g9 R* W
* s3 ^/ R( l9 H投影仪好像都可以的吧! P9 a8 P* W+ L" W5 ?
下面的图和上面的图好像不能体现。。。。。。
发表于 2010-12-12 10:37:52 | 显示全部楼层
那个剖面就不对了,如按主视上的,下面就是个椭圆面,如按下面的图,主视图上那箭头就不是正的,是和最左那条线垂直
风追云 + 1
发表于 2010-12-12 11:09:30 | 显示全部楼层
主视图斜圆角两头定位不好测量,圆角重要还是定位重要?圆角剖视也有问题,应垂直于斜圆角,右视图垂直度没基准,
发表于 2010-12-12 11:43:00 | 显示全部楼层
有加工高手能保证那10和8的公差么,怎么量
发表于 2010-12-12 14:52:40 | 显示全部楼层
朦胧中。............................................
发表于 2010-12-12 15:01:51 | 显示全部楼层
是不是自动车的开闭抓?
 楼主| 发表于 2010-12-12 15:23:51 | 显示全部楼层
回复 宋大强 的帖子* `  S: K# u9 ], g5 }) O2 ^
( H3 v+ y( N* v: G% U$ W* E
不是,是有色金属挤压机上的一个零件。
1 p, b* M# t7 P( [
发表于 2010-12-12 18:14:18 | 显示全部楼层
- j9 c8 c) D5 c+ c; ~$ a5 x
3 p9 g5 ^$ A( i- y5 n楼主还在为这个图纠结?
0 v8 h  B5 h/ D' O% O# v小错误,知道错在哪里也就罢了。我说的两个地方,错得离谱。设计者没个交代,工件是万万没有办法加工的。; A: U" i5 Y7 l) h5 r. K- E' w
图的底下局部剖视,不管是半圆的法向剖切还是上视剖切,那个R4.75是标注得清清楚楚的,和工件的厚度9.5一对照,应该知道圆弧和直线相切。去翻看一下国标机械制图里关于这种地方画法的规定吧。如果按照国标,根本不该画出这根斜线。即使现在三维设计,造型后出工程图能够出现,但在实际加工时,应该不应该有分界线,什么情况下才会有分界线,只要实际干过活的,好像都会很明白。
4 w+ x& a: w& f. h- Z# ~看前面的讨论,书斋工程师太多了一点。
GMT+8, 2025-4-4 19:07 , Processed in 0.084226 second(s), 18 queries , Gzip On.
