查看: 11926|回复: 8
滚珠丝杠的使用寿命是多久?
发表于 2010-12-11 18:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线的各位大侠们:
7 Q/ ]0 s# s5 P: ^! X! h6 t7 {- o3 K
加工中心的滚珠丝杠的使用寿命是多久?有没有硬性规定,比如5年一换之类的说法?请多多指教,在这儿先行谢过!
发表于 2010-12-11 19:11:07 | 显示全部楼层
没有时间寿命,看工作用量
是啊,注意维护寿命应该比较长。  发表于 2011-3-5 12:30
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-12-11 19:12:36 | 显示全部楼层
这个很难说。如果正常使用 。精度能达到就不要换。( y& @/ `; k8 P& h& A/ j% I. Y) B9 F4 @
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
 楼主| 发表于 2010-12-11 19:24:24 | 显示全部楼层
首先谢谢2、3楼的朋友。
& y) S+ I2 [/ m% V0 j& S另外,还有个问题请教一下:主要是加工中心在使用过程中工作台移动有尖锐的叫声,润滑也是给足的。设备原来移动的范围不大,现在几乎达到工作台移动的极限位置,会不会存在丝杠磨损不一致造成的尖叫声呢?
发表于 2010-12-11 20:11:27 | 显示全部楼层
回复 sczql 的帖子
. Y' H) a5 O! m# k; l
7 h5 y, C3 K# K& d- t% |响,应该考虑轴承问题
发表于 2010-12-11 20:21:42 | 显示全部楼层
和丝杠关系不大。
  J7 l$ u1 y9 H; {那尖叫声应该不是丝杠发出的,是电机发出的。要找找装配精度,如果不能排除,可以优化一下伺服。
发表于 2010-12-11 21:02:01 | 显示全部楼层
要是加工中心在使用过程中工作台移动有尖锐的叫声?  不知道你是什么系统。3 w& l6 u6 g! t' B
  如果说 西门子802C base line用611U驱动器的 你用软件做下伺服优化就可以了: y2 R, L, X+ h8 ?9 t9 D( Q% _
     如果是三菱 或者FANUC  你可以更改增益参数 。或者 用软件优化。
' L1 H* Q3 J( J- t( C; x) f 不要动不动就怀疑丝杆问题。除非出现精度达不到或者撞机都情况 。
 楼主| 发表于 2010-12-20 18:55:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,回去研究一下。
发表于 2010-12-22 13:56:12 | 显示全部楼层
丝杆的寿命是可以计算出来的,那就要看你的使用环境,只要精度能达到要求就不是丝杆的问题,要是噪音很大的话,有可能也是丝杆的问题,噪音大跟机床的转速,还有丝杆的质量,丝杆螺母的间隙都有关系
GMT+8, 2024-11-26 14:39 , Processed in 0.056171 second(s), 16 queries , Gzip On.
