查看: 2622|回复: 7
检测滑阀压力的装置 紧急求助!
发表于 2010-12-11 13:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
急!!各位大虾快来,这是个简易的检测滑阀压力的装置。现在有一个问题,就是在滑阀与阀套不断接触中,阀套受到磨损,以前没有特磷的时候,只能用3天,特磷之后也只能有到半个月左右,我想问下有没有更好的处理办法,滑阀材质是20Cr,阀套材质是HT300的。希望大虾们,给我些建议,在此感谢了。, `+ s8 ~) A/ P+ N# V
发表于 2010-12-11 14:37:13 | 显示全部楼层
没有太看懂,顶一下!。
发表于 2010-12-13 17:20:50 | 显示全部楼层
也没大把握,如果光考虑磨损大的话建议换材料,如45等,然后淬硬。其他的配合方面你也没有提供太多信息...
发表于 2010-12-14 12:48:23 | 显示全部楼层
测压力的目的是啥?检测滑阀的直径吗?看起来这个检测好像毫无用处。
 楼主| 发表于 2010-12-15 09:47:34 | 显示全部楼层
回复 操盘手 的帖子3 H' A6 `  ~: [8 `7 D
$ _; Z/ B* W2 o9 N) ^; I; h
45应该不行  滑阀是20CR的  HRC58-62  2 {7 K) ?3 x3 V+ H( B" h
 楼主| 发表于 2010-12-15 09:49:54 | 显示全部楼层
回复 runbad 的帖子, j2 f& N$ O6 i5 J) [5 L
. G# g+ V& D: ~( }# D5 [1 {; J, o' I检测滑阀开启压力的,这只是其中一部分
发表于 2010-12-16 11:51:29 | 显示全部楼层
我感觉是配合公差的问题,应该再看看,两种材质是没什么问题是常见的几种配合材料
发表于 2010-12-23 01:20:59 | 显示全部楼层
可以考虑用耐磨钢和磨具钢来制作阀体与阀芯,
GMT+8, 2024-11-26 00:35 , Processed in 0.051384 second(s), 16 queries , Gzip On.
