楼主: wdn36409
如何安装这个轴承?---[实际问题,请教]
发表于 2007-12-28 19:51:14 | 显示全部楼层
油加热油温120度.大型轴承加热器吊装加热手动转圈.
发表于 2008-1-25 15:10:46 | 显示全部楼层
油温不能超过120度,如果做塞规更好了
发表于 2008-1-26 08:55:48 | 显示全部楼层
最简便的方法是用水,水温不会超过100℃,水开后5~6钟取出迅速装配后用电吹风吹干水份。
: i3 s, K$ i7 @& R( F; @/ z( C$ S: G' Q2 x( N' ^0 O% t' G& h
注意防锈。1 P' }* ^) D( u( U, }
注意不能让轴承的内圈先加热。
发表于 2008-1-29 17:44:39 | 显示全部楼层
最简单的方法,使用轴承加热器,带温度设定。使用轴承加热,器轴承加热时间不超过5分钟,即干净有简便。
发表于 2008-1-30 13:59:58 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.ph ... hlight=%D6%E1%B3%D0; c8 u% \5 [" \; q
轴承的安装和拆卸
3 u1 o8 x6 _: q' k( d对于小型轴承可以用电动吹风机快速对轴承进行加热
发表于 2008-1-30 15:38:22 | 显示全部楼层
挺有意思。
! l9 t( {! H' I7 R2 ~2 R题目是:炼胶机轴承280*420*105,轧辊轴直径280*107,过渡配合,热套,如何加热轴承。7 w6 u' j% j% I7 @
总结一下大家的答案:! o) X  Y( v8 d4 C+ x  e2 g2 v
加热温度制定:8 w5 ~9 ~7 V) [4 l. x) D9 u
1根据过盈量计算加热温度。1 R6 q/ s8 T" Y) z% D5 i9 S8 F
2根据金属线膨胀系数(1.2mm/m此数值为温差100℃)计算需要加热的温度,- ]3 f$ c! ]  L0 ]3 G
3不能超过120度吧
3 t" d/ I: _% t3 ~/ v装配注意点:
+ ^+ g: Y& C. l- W5 ?$ c- ~9 m1迅速装配,防止降温。1 S2 ?3 v3 z; R- ^
2制作一塞规,尺寸比轴大0.02-0.03mm,加热轴承至塞规能通过,再进行热套,
0 [& X8 h  c. U( e0 S, `* Y) H加热方法:
  c& v  g( F4 B  ~& M1油浴加热.2 D; ?3 n7 v0 E2 m9 V3 l1 t0 _
大尺寸轴承安装我见到的是用废油加热,温度150度以上1 w+ R- E5 E4 }, C
自己做一个可控温的加热器,把10号机油加热到120下1 D( V, W+ X( i* o  A6 n4 z) s
2可以用冷装,即用液氮(-175度)冷冻轴头。
4 l. v$ r: p- r/ A3轴承电加热进行感应加热。
: E; w" f. ?+ m& [2 ]" N* B4用蒸汽加温9 n. s  u' D- X0 E- v0 R& J% |6 w
5用电磁炉加热- K+ ?; j5 m  d- r
6是用吹头发的电吹风加热, Z: [6 _9 @4 T0 X5 {  s* g" W
7最简便的方法是用水,水温不会超过100℃,水开后5~6钟取出迅速装配后用电吹风吹干水份。! d" D0 j+ c. Q3 d. _, w9 }
所谓条条大路通罗马,如是也
发表于 2008-2-14 13:28:29 | 显示全部楼层
人如其名,我是新手,问各位大侠一个新手问题:6 ?9 O" B1 z4 t  x0 h7 a  J4 Q% y+ X
/ j% _3 S6 q: [/ u) e4 O) p3 g5 [
在油浴加热时,会不会影响轴承内的润滑?如何避免?
发表于 2008-3-14 08:45:53 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
安装轴承用油加热在温度控制不方便时(轴承加热温度不得超过120度),可以考虑土办法.用水加热,水的沸点100度不会产生轴承退火现象.轴承安装好后水分会随轴承的热度而蒸发干净,不会产生大的副作用!
发表于 2008-3-14 08:54:15 | 显示全部楼层
新手进来学学 ^_^
发表于 2008-3-17 20:11:21 | 显示全部楼层
把轴承用油加热到120-150度,在保温30分仲既可
GMT+8, 2025-2-27 01:52 , Processed in 0.076101 second(s), 12 queries , Gzip On.
