楼主: wdn36409
如何安装这个轴承?---[实际问题,请教]
发表于 2007-1-5 21:38:30 | 显示全部楼层
Re: 如何安装这个轴承?---[实际问题,请教]
不知道用电磁炉加热如何,一般的都有控温的。是否可行?
发表于 2007-2-26 14:17:29 | 显示全部楼层
蒸汽加热,13楼的朋友能说具体点吗?
发表于 2007-3-18 22:14:08 | 显示全部楼层
楼主用柴油加温到140度用温度计量,问题就要可解决.- m; V/ ?3 S* u. d9 n3 u% W' }8 K
我公司的大型轴承就这样装配的.
发表于 2007-4-29 15:35:39 | 显示全部楼层
题外话:请问王工是在橡胶行业吗?
发表于 2007-6-20 21:44:07 | 显示全部楼层
用机械油浴加热。
发表于 2007-6-26 06:39:33 | 显示全部楼层
感应加热
发表于 2007-6-26 22:38:44 | 显示全部楼层
我们装OKUMA机床主轴的轴承是用吹头发的电吹风加热。。。如果说错了。不要见笑。
发表于 2007-6-27 08:20:42 | 显示全部楼层
用感应式的轴承加热器是要花钱的,自己做一个可控温的加热器,要不就用热得快和可测150度的温度计做个简单的装置,把10号机油加热到120下,注意千万不要超过120度,要不然回二次回火的.我有做过的.
发表于 2007-7-7 15:13:46 | 显示全部楼层
建议用油浴
发表于 2007-7-17 10:45:01 | 显示全部楼层
5楼的方法很好,根据金属线膨胀系数(1.2mm/m此数值为温差100℃)计算需要加热的温度,这样可以避免盲目加热,损伤轴承。
GMT+8, 2025-2-27 01:49 , Processed in 0.061138 second(s), 12 queries , Gzip On.
