查看: 3816|回复: 10
检测滑阀压力的装置,紧急求助!
发表于 2010-12-11 11:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
急!!各位大虾快来,这是个简易的检测滑阀压力的装置。现在有一个问题,就是在滑阀与阀套不断接触中,阀套受到磨损,以前没有特磷的时候,只能用3天,特磷之后也只能有到半个月左右,我想问下有没有更好的处理办法,滑阀材质是20Cr,阀套材质是HT300的。希望大虾们,给我些建议,在此感谢了。
4 K6 J( S; T/ v4 U, X, B4 G1 B4 Y+ }: A! |3 M- |: l# N/ G2 R
发表于 2010-12-11 12:40:15 | 显示全部楼层
更换材质不行吗?
 楼主| 发表于 2010-12-11 13:07:58 | 显示全部楼层
回复 门前的小木桥 的帖子' H$ u2 O' u' X* J: o5 o- D
+ u5 l  u" I4 ]你是指换阀套的材质吗 ?用什么材质合适?
发表于 2010-12-11 13:21:21 | 显示全部楼层
选择比HT300耐磨的材料就行,硬度要低于滑阀的材料硬度。
 楼主| 发表于 2010-12-11 13:37:58 | 显示全部楼层
回复 门前的小木桥 的帖子
0 @6 E* m5 o( q6 {/ i. `. m. X& q. z: A3 U1 B
球铁?耐磨铸铁?
; d& x) L% {6 X% ^* P$ @我们这小地方 这种铁不好弄 能不能用钢件 做热处理6 c$ Q* d' H- w7 h- F9 M: w4 l
发表于 2010-12-11 13:44:02 | 显示全部楼层
不是经常更换吗?你可以用钢件做两件试一下。
 楼主| 发表于 2010-12-11 13:50:56 | 显示全部楼层
回复 门前的小木桥 的帖子) w9 _$ g; H& a
5 D  {# N0 D' ?' B5 M9 K内孔要求很精  我怕淬火  变形
发表于 2010-12-11 13:59:21 | 显示全部楼层
回复 8125012 的帖子
! a2 o7 C3 }' a; {1 Y- u3 c
/ o/ E: `3 C- G. m: j4 K怕变形,你用45号调质钢试一下,先初车调制后再精车、磨。
 楼主| 发表于 2010-12-11 14:08:05 | 显示全部楼层
回复 门前的小木桥 的帖子
! E0 K+ `1 M8 j8 Q& |* B, Z8 g9 e! w; S8 M
45调质 是不是硬度也不够阿?但肯定是比现在的强
发表于 2010-12-11 14:14:38 | 显示全部楼层
用更好的材料你怕热处理后不好加工,可能你单位加工能力方面也不是很高,你只有这样试试了。
GMT+8, 2024-11-25 03:19 , Processed in 0.057017 second(s), 16 queries , Gzip On.
