查看: 5178|回复: 14
怎么选择电机?
发表于 2010-12-11 09:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我是机械设计学的新手。
假如我设计一台机器,里面有电机、减速装置等等,驱动负载需要多少力之类的我都不清楚,怎么选择电机,请高手给我指点一下,告知具体步骤,谢谢
发表于 2010-12-11 10:23:11 | 显示全部楼层
首先应该计算电机、减速装置需要带动的负载,传动比等,根据这些才能确定功率啊。
发表于 2010-12-11 10:28:22 | 显示全部楼层
先确定终端负荷,从后往前算。
 楼主| 发表于 2010-12-11 11:21:40 | 显示全部楼层
回复 门前的小木桥 的帖子
我就是想知道如何可以准确的知道负载需要多大的参数,假如新开发一款机器,我没有这方面的经验,我想知道负载是不是自己先假设一个,然后再去验证吗
发表于 2010-12-11 12:21:13 | 显示全部楼层
怎么是假设呢?查找公式计算整个传动终端的零部件转动或移动需要的力或力矩。
 楼主| 发表于 2010-12-11 14:00:19 | 显示全部楼层
回复 门前的小木桥 的帖子
我现在不清楚的问题是设计一台机器,不知道负载要多大力的情况下如何选电机的方法,因为以前毕业设计的时候我做的课题是绕线机,我不知道要多大的力可以把绕线的滚筒转动,不知道这个力要多大所以选不出电机,问了一下老师,他就让我自己指定一个力,毕业一年多过去了,对这个问题我一直放在心里没解开,所以今天提出来问一下,也会让自己明白,请高手指明方向
发表于 2010-12-11 14:20:31 | 显示全部楼层
有的时候可以简单的估计一下,但有的也不能没有边际的估啊,只能根据你设计的机器具体情况具体分析了。
 楼主| 发表于 2010-12-11 15:14:01 | 显示全部楼层
回复 门前的小木桥 的帖子
谢谢啊,
发表于 2010-12-16 19:29:21 | 显示全部楼层
对于设计一台新型设备,常常有很多参数是没有数据的,有待于设备做出来以后才能测出来,处理此类问题,一般采用类比法,就是看看类似的机械设备大概用多大的电动机,转速、使用多年后的情况,来做参考,同时设计时留出一定的尺寸空间,以备动力不足时更换大一些的电动机,等设备做出来后,实测电动机的功率,输出效率,来确定批量生产时最终用多大的电动机。还有一种方法是,将比较重要的部分进行模拟实验,测出相关数据后,再进行设备的设计。
发表于 2010-12-17 11:12:09 | 显示全部楼层
这是个很严谨的学术问题,如果有高手完全教会你的话,那么这个人一定是个牛逼的人物。现在学校里的老师恐怕也没有几个会计算各方受力的问题了,大多是滥竽充数的家伙
GMT+8, 2025-4-4 08:37 , Processed in 0.054675 second(s), 15 queries , Gzip On.
