查看: 8564|回复: 15
铣床加工后毛刺怎么处理
发表于 2010-12-11 09:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现加工一批零件后,表面毛刺很大,不知道是什么原因。是否刀具不合适呢?麻烦大侠们多多解答。
- S( C" \: U' f1 C& d* j
发表于 2010-12-11 09:34:14 | 显示全部楼层
说的不清不楚…建议楼主完善问题…
发表于 2010-12-11 09:37:41 | 显示全部楼层
可能是刀具磨损了!
发表于 2010-12-11 11:35:50 | 显示全部楼层
有一种电动模头  我们公司专门用来去毛刺的  很不错
发表于 2010-12-11 11:42:55 | 显示全部楼层
铣床加工后毛刺大应该是刀具的进给量过大以及进给深度过大。可以适当调小。还有就是工件的材质塑性太高。最后就是楼上说的刀具磨损。
发表于 2010-12-13 20:49:32 | 显示全部楼层
期待更多解答。。。。。
发表于 2010-12-14 07:57:12 | 显示全部楼层
工艺 刀具  材料都有关系 找出原因才能对症下药
发表于 2010-12-14 09:11:50 | 显示全部楼层
支持5楼的观点。
发表于 2010-12-20 07:58:06 | 显示全部楼层
小虾1111 发表于 2010-12-11 11:42
/ k  h! b+ C8 B7 v0 J铣床加工后毛刺大应该是刀具的进给量过大以及进给深度过大。可以适当调小。还有就是工件的材质塑性太高。最 ...
5 m8 r4 C8 L; }% f支持~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-12-22 17:53:38 | 显示全部楼层
刀具前角是不是不对。角度平了(没做过不知道是说大还是小了),$ K2 A& [) k. v6 a+ ]
不过这个问题我问过一个用铣床的老师傅,他说你刀的角度磨那啥点。不要让后面碰到。还有进给和转速调一下。
GMT+8, 2025-2-23 12:18 , Processed in 0.083981 second(s), 14 queries , Gzip On.
