查看: 8897|回复: 18
双头螺柱如何紧固?
发表于 2010-12-10 23:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在车辆设备安装过程中,经常用到双头螺柱,那么用什么专用工具能够将 双头螺柱紧固呢?请大侠们提出高见。
发表于 2010-12-10 23:28:14 | 显示全部楼层
用双螺母拧紧,拧上面的螺母。
 楼主| 发表于 2010-12-10 23:32:16 | 显示全部楼层
这样可以,但速度太慢了,能不能设计什么专用工具来紧固,那样速度才能提高。
发表于 2010-12-11 00:08:09 | 显示全部楼层
当然有,双头螺柱专用气动扳手,向前推,正向拧紧,向后拉,反向松脱,M5 M6 的双头螺柱,几秒钟就装一个
 楼主| 发表于 2010-12-11 08:05:23 | 显示全部楼层
回复 fmdd 的帖子
" \$ U4 Q/ t$ @  t- U5 {. g
. N. e) w- {& a8 Q. N4 _3 Z这种气动扳手是自制的还是市场上有销售的?
发表于 2010-12-11 08:18:50 | 显示全部楼层
批量大时可以采用4楼说的专用气动扳手,如果量不大的话,可以做一个下图所示的扳手即可+ D4 g/ z- f& q) ]  q, q
卸开扳手时,先把上面的螺栓松开即可
3 g2 {. F2 W: f/ D' z8 R3 D  l  Q1 x3 @
 楼主| 发表于 2010-12-11 08:28:14 | 显示全部楼层
回复 fhxh 的帖子/ e  t+ J- c, z; G( m
/ m! u; b: q" h  ?1 G7 L谢谢,这个工具不错,对于量很少的时候是可以的,但对于流水线装配来说就不行了。
 楼主| 发表于 2010-12-11 09:25:31 | 显示全部楼层
. E3 j& o6 O, L8 a4 X' s  e2 m2 {5 c2 F
这是以前我们生产流水线上紧固M12的双头螺柱自制的工具,请大侠们评价。4 a7 |  A5 q" V
/ s( k0 C: G9 C' `" T8 z
发表于 2010-12-11 14:31:54 | 显示全部楼层
这个工具不错!!!!!
发表于 2011-2-21 16:03:57 | 显示全部楼层
回复 fmdd 的帖子
% T7 G$ r; l, b' i# k
( ^* F! o: i* K能提供一下双头螺柱专用气动扳手的购买联系方式吗?网上没找到,不胜感谢!; g0 O8 f4 ~3 `! n' D  t4 ~% S
GMT+8, 2025-2-26 02:19 , Processed in 0.065073 second(s), 18 queries , Gzip On.
