查看: 2495|回复: 6
这样快速加工空的螺旋槽
发表于 2010-12-10 16:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样快速加工螺旋槽,用什么简单的机器加工,空大35.5厘米。螺距12厘米。深1.25厘米
发表于 2010-12-10 16:48:17 | 显示全部楼层
用数控车床最好了
. Y4 Y' {7 e! `3 W( `& e4 k,如果量少就普通车床好了
 楼主| 发表于 2010-12-10 16:52:38 | 显示全部楼层
用数控车床成本太高了,现在用小台车改了在用,用手摇,一天只能做400左右产品,不知道还没有更快的吗,或者怎么改进
发表于 2010-12-10 17:32:40 | 显示全部楼层
用小台车怎么加工的,可以具体说吗4 F% b% |; Q- O+ r1 A3 Y* N
发表于 2010-12-10 18:43:14 | 显示全部楼层
回复 纳兰小令 的帖子6 `) @( O. p. y7 G9 Y
5 M* n5 y( L0 m2 K  N- W; O: J( N
我想知道楼主是怎么个摇法
发表于 2010-12-10 18:58:17 | 显示全部楼层
回复 纳兰小令 的帖子( W- ~7 Q; r2 y, |+ r$ \( G
/ E4 R, r# e- H9 C- n+ u+ j
占个座位,一天四百个我认为效率已经很高了,毕竟是15mm深的槽,一天四百一小时50,一分多钟一个,很不可思议的速度
 楼主| 发表于 2010-12-10 20:21:46 | 显示全部楼层
是MM,不是CM ,单位写错,不好意思了
GMT+8, 2025-2-26 15:08 , Processed in 0.058576 second(s), 16 queries , Gzip On.
