查看: 7890|回复: 22
液压滤油小车的滤芯掉毛,愁死我了!谁来出出主意
发表于 2010-12-10 10:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 晓昀 于 2010-12-10 10:48 编辑 ' ]# [+ k8 V/ P  M4 \# T; x( G* I+ p1 G
& G5 m- v# ?$ F( B# B# e) l我们以前买的一款液压滤油小车(上海一家公司生产的),滤油小车的滤芯估计是纸质布袋的那种,用它过滤液压油给系统(闭式系统)加了油,调试时发现管路中的过滤器的滤芯个个堵,个个报警,没法用,赶紧拆一看吓一跳,液压油里全是细小的毛屑。这可怎么办啊?愁死我了,泵和马达好贵的,这系统怎么洗啊?
8 r3 v4 E: _& b( b, K  ^1 I$ q# Y; B) U
厂家说可以换成聚氨酯滤芯的,我不想用这个滤油小车了,想买新的,老板说先拆开冲洗下换个滤芯试试。愁死了!冲洗后还能用吗?哪位高人遇到过解决过这类问题,赶紧救命了。  q5 c. G8 ?- Z. P9 {
- _. p, W1 q# r
+ O8 Z- l0 b+ p7 V
双手作揖,先谢谢了!& c6 x: T" V5 T4 ?- U
发表于 2010-12-10 11:22:29 | 显示全部楼层
我也没遇到过这样的问题啊!
发表于 2010-12-10 11:27:33 | 显示全部楼层
看你系统的精度了,我以前也遇到这个问题,系统过滤精度高的,比如有伺服的,基本就虾米了,要拆器件做分别清洗了,假如是一般系统,看杂质的总量了,有时做循环清洗也许还来得及,但不论何种,一两天是处理不完的,
/ J6 x% D& w8 P过滤系统,非常重要,看似很简单,但贻害无穷,我们重要的系统,过滤部分都是进口的,虽说有点对国货不敬,但国货有时害人太厉害了,, V* O: x. H# i2 V  K  n
你这个,假如厂里有人懂,马上拆一个器件,拆开,做评估,计算一下看什么方式比较快,要订备件的,现在就下手,厂里没有这个家伙,就只能雇人了,大概价码在8000-12000,你用3天,就基本玩完了,也不算太贵,
! g: O1 `5 w. T, i, s, @# o% ]2 i* c7 ~; g. Q" R& Z
立即想办法,就不耽误生产,
 楼主| 发表于 2010-12-10 12:09:32 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2010-12-10 11:27 , w7 O& X9 f& Z$ x  B: d. {
看你系统的精度了,我以前也遇到这个问题,系统过滤精度高的,比如有伺服的,基本就虾米了,要拆器件做分别 ...
8 D1 {2 X) n# F9 ?9 o$ o4 v
先感谢大哥指点!
- \2 n# `" @' v  v9 x准备研究解决方法,清洗非常麻烦,现在看来免不了了。泵和马达都是进口的,和泵的代理商联系了,他们让拆下泵,去他们的修理厂先检查斜盘的划伤程度,再说解决办法。代理商提出必须拆泵进行清洗,因为系统还没有长时间运行,未必有磨损,估计划痕一定有。马达是直接从国外采购的,大麻烦来了!2 T$ _" e8 @1 S; z
/ ~4 T) w1 x0 ~0 H  N3 ~, b没有控制住,惹来了大麻烦。无语,没有坚持原则!; I5 f& J2 T' z. Q* L
发表于 2010-12-10 12:15:30 | 显示全部楼层
哈哈,我说的不会错吧!立即采取行动吧,起码可以少耽误些时间,
6 V; j: g- C9 ^8 E* c7 k我遇到这个问题,都是立即叫买办过来,商量怎么玩,该拆的,先给拆好,该评估的,先做了评估,心中有底,/ |0 O( O+ o+ Z; N1 J% a+ [
你这次,要破费不少银两了,就当买个教训吧,我吃此类亏多了,最终就有了经验,哈哈
发表于 2010-12-10 12:30:53 | 显示全部楼层
回复 晓昀 的帖子+ m' \: n& M% M
* L& W2 X/ f; l3 h( a2 J
首先,从你描述的情况来看,这个滤油小车根本就不适合用作往系统注油的用途。有几个问题你的先搞清楚:) v* z! p  g( ]: o+ z. w
1)你的系统用的是哪种液压油?$ |, `3 V, }( T# O
2) 你的系统所要求的清洁度怎样?这要根据系统元件所要求的精度来确定。
, H' }; H2 v: l* r( M4 U3)以上两个问题都搞清楚了,就可以决定你的滤油车应配有何种精度的过滤器及滤芯。
7 e2 G! e& q8 @' g0 A# ]: ~4)如楼上998大侠所言,如有伺服阀等精密元件,则分别拆除,逐一清理。9 J6 R# s' T6 ~2 F' w
5)将上述拆除部位用软管短接。9 I  g4 O: n8 m5 v3 Y
6)更换系统内的全部过滤器滤芯,(最好使用高精度的)% M6 T1 Q) {) j9 |
7)使用配有合适精度过滤装置的滤油车接入系统,打循环,并实时监测系统清洁度,直到达到你前面所确定的清洁度。
0 s, G5 H# A, ^, ?( N' T+ |: m2 J8)卸下各个短接部位的软管,将洁净完好的各元件装回系统。8 |3 _& S# C, O- @% \
9)试运行一段时间,继续实时监测系统清洁度,必要时再更换一次系统内各过滤器的滤芯。2 a" ^* v* O9 Z0 v
* M' Y7 ~; k% c8 X% Z% Z) r0 r  @
发表于 2010-12-10 12:34:52 | 显示全部楼层
我单位用的伺服系统用的纸质滤芯但是都没有滤芯掉毛。我估计是滤芯有质量问题或者液压油有问题。还有滤油小车可以打一下循环。就是把滤芯更换(质量要没问题的)然后把进油与出油都与油箱连接(距离要够远)几次后就可以了。
发表于 2010-12-10 21:33:15 | 显示全部楼层
不是有冶金粉末烧结的过滤器吗?
发表于 2010-12-10 22:48:51 | 显示全部楼层
回复 深圳龙九 的帖子+ @" |9 v) |6 x5 ]* J$ d, ~9 m
, @4 Z9 Z: V" `8 n
粉末烧结过滤器价格比较贵吧
再贵也比油泵便宜  发表于 2010-12-11 12:22
发表于 2010-12-11 10:22:12 | 显示全部楼层
学习,教训值得借鉴。
GMT+8, 2024-11-27 14:48 , Processed in 0.053694 second(s), 16 queries , Gzip On.
