查看: 4136|回复: 10
GSK980TD1车床无法回零 请指教
发表于 2010-12-10 09:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机后车床报警亮红灯,按机床准备后复位可清除并亮黄灯,; P2 S1 R- t% t4 k* R7 n
开始机床回零时,各个轴都没有动作 也不报警, 但可手动移动! Z轴可手动回零 X轴却不可以, 请问有高手能告诉我下 这是怎么了么1 ]* S5 U0 }: o. p6 X! H& r+ ]
发表于 2010-12-10 18:41:39 | 显示全部楼层
如果有参数备份的话试试恢复出厂设置吧
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-12-10 19:32:33 | 显示全部楼层
有报警内容吗?重新上电再试。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-11 08:05:41 | 显示全部楼层
就是无报警,只是亮黄灯 所以不知该怎么办* S6 k3 v( f0 b' j, {# g0 x
XZ轴皆可手动操作 ,但回零模式 主轴不可转  按住点动可转动数秒 接着就停止转动
发表于 2010-12-11 18:26:16 | 显示全部楼层
我们公司也有一太802D的西门子立车,也是这个情况。Z轴可以手动回参考点,但X轴回不 了。望高手也帮下忙!
8 {/ W+ n5 ]% \: A4 O& _$ O6 b; A
 楼主| 发表于 2010-12-13 10:40:14 | 显示全部楼层
  别沉了  求教
发表于 2010-12-13 11:11:09 | 显示全部楼层
最好用2楼的方法了,是那台机器调过什么参数谁也不知道,也不能确定是硬件问题还是软件问题
 楼主| 发表于 2010-12-13 16:34:29 | 显示全部楼层
那台车床 放这 2年了差不多 。根本没人开过。。。。。
发表于 2010-12-13 18:09:07 | 显示全部楼层
2年了?那你从诊断内找回零信号,看有没有,如果有信号,应该是外接电器故障。
发表于 2010-12-16 20:11:30 | 显示全部楼层
你看看是不是X轴丝杠上没有油
GMT+8, 2025-2-23 00:24 , Processed in 0.089204 second(s), 19 queries , Gzip On.
