楼主: 582438111
KND数控车--请教
发表于 2010-12-10 21:06:48 | 显示全部楼层
丝杠间隙过大    用表打下 看看是不是手动进给和表的读数一致
发表于 2010-12-10 21:27:42 | 显示全部楼层
刀具车的时候存在让刀现象
发表于 2010-12-10 22:16:35 | 显示全部楼层
这种问题
1 t! h) _2 A6 D1 V吧主轴找正、( h& V3 n" a5 t# o. F! N
和滑台的平行和垂直* o/ ^6 D8 Q) \0 X' C
检查哈刀具的让性. Z# Y# z3 q# e3 w: n
加工余量小点是不是要好点呢
 楼主| 发表于 2010-12-11 10:42:24 | 显示全部楼层
回复 wd328797713 的帖子
! ]+ m7 }1 l2 T0 b7 s% `  d" s: `/ E3 V* T; A0 g# ^6 ~
这台机床刚送回厂家大修过,没多久的丝杠都换心的* V; M% b9 ^6 \* f5 g8 \: \& z
发表于 2010-12-11 23:33:10 | 显示全部楼层
我覺得應該是反向間隙補償的問題,打一下表看看絲杆間隙,在調反間隙補償參數。
发表于 2010-12-12 10:11:13 | 显示全部楼层
水平没问题。考虑一下主轴线和大导轨相互平行问题,车根同长度的外圆诂计也会有锥度,刀具、工件的刚性问题。
发表于 2010-12-13 13:05:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-12-13 13:08:12 | 显示全部楼层
谁都知道KND毛病很多  但是也要解决呀!!!!
 楼主| 发表于 2010-12-13 13:18:44 | 显示全部楼层
582438111 发表于 2010-12-10 08:06
7 N! O0 o$ ^) B: \, h& D我这里是KND数控车,加工孔是有0.03MM锥度,总是前口大后口小
7 O: x% I6 y9 w0 G$ t请问这类问题应该怎么处理!!!!!!!! ...
4 w  N! u# n  u8 ~9 t: l" ~干这数控连师傅都没有,就靠自己摸索的,机械上的事我一点都不懂
GMT+8, 2024-11-30 19:43 , Processed in 0.054447 second(s), 13 queries , Gzip On.
