查看: 21141|回复: 7
PROE草绘时尺寸改不了的解决方法
发表于 2010-12-9 21:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画草绘的时候,尤其是草绘比较复杂时,当修改尺寸的时候很容易改不了,我画草绘的经验是尽量让草绘接近原图,尺寸也相当,这样画出来的草绘才能一次性修改成功,仅是个人观点,希望提出更好的方法
发表于 2010-12-10 11:56:07 | 显示全部楼层
在草绘中全选要修改的零件,点击   修改命令,把再生前面的对号勾掉,就可以全部修改了
 楼主| 发表于 2010-12-10 12:35:55 | 显示全部楼层
回复 弱水 的帖子
. c7 K9 o' H. j" Z& ]5 ]
, S  k* U* o8 u/ k: K3 L! w& G可是有些复杂的草绘就是改不了
发表于 2010-12-10 13:04:11 | 显示全部楼层
支持2楼看法,楼主再试试
发表于 2010-12-10 14:12:19 | 显示全部楼层
还有尺寸改不了的时候啊??肯定是不能再生图形啊,2楼说的方法就对的啊,修改尺寸时先全选,勾掉再生,然后统一修改
发表于 2010-12-14 20:50:41 | 显示全部楼层
我感觉,如果尺寸是合适的话就没有改不了的。改不了肯定是跟其他尺寸有冲突,不适合再生。就如前面说的那样,全部尺寸修改完后再让其再生试试
 楼主| 发表于 2010-12-14 21:42:27 | 显示全部楼层
回复 zhongdong163 的帖子4 O# C6 C- c4 ~3 L0 t7 S
1 T' o) ~8 G) r" B" @! ^. o
是这样的,多做了几次,发现改一下虚约束就行了,谢谢呀
发表于 2010-12-19 11:59:49 | 显示全部楼层
2楼的方法好用。。。。
GMT+8, 2025-4-6 14:56 , Processed in 0.055101 second(s), 15 queries , Gzip On.
