查看: 2080|回复: 2
求助:该选择什么样的数折
发表于 2010-12-9 19:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有两台简易数折,想新近一台高性能的数折,主要用于加工U箱,要求精度角度精准,高效灵活易操作。展开材料在1平米以内。厚度1.5毫米以内镀锌板。
 楼主| 发表于 2010-12-12 21:06:38 | 显示全部楼层
怎么没有人相应呢,有卖折弯机的吗,推荐一下也好。
发表于 2010-12-13 03:34:26 | 显示全部楼层
2 b+ N- z! Q, S5 O+ t/ `# F* ~9 M# N9 S  z
某不才,多几句嘴,希望大家不要见笑。$ f% F1 T4 [, H
依据楼主的加工要求,机床大致可以这样定型:工作台长度,2m以内,压力50吨上下,Y1、Y2独立控制且电液伺服,X轴标配,R轴可根据实际需求选配。毕竟多一个轴,价格也会贵出不少。在能满足加工需求的情况下,选择小型机床,可以达到楼主“高效灵活”的要求,而且节省投资。, j; l9 e" ]9 ^: ]9 M( O
楼主点明要高性能,某认为可以先看看国产机里面做得比较优秀的品牌。若还是达不到要求,再看进口货。
GMT+8, 2025-3-12 09:19 , Processed in 0.052114 second(s), 14 queries , Gzip On.
