查看: 5599|回复: 12
这三个槽如何加工?
发表于 2006-11-11 10:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问附件中3X5 的槽如何能加工出来?
B Y g+ L! ?
发表于 2006-11-11 12:20:34 | 显示全部楼层
Re: 这三个槽如何加工?
可以钻通加丝堵吗?
发表于 2006-11-11 13:42:33 | 显示全部楼层
Re: 这三个槽如何加工?
楼主好..( H5 M! T. E% l9 b5 {) Z
实在抱歉,我没看懂楼主的图纸...我想楼主是不是对原始的图纸进行过"加工"啊???
. Y+ a* U# i& u" G8 @A-A视图水平中心线下的投影椭圆孔对应的是什么实体??最右视图中最小的实线圆在A-A剖视图中是哪个实体??P-P上的3X5,到A-A有5X6.5,这是什么东东???还有5X23.5是什么???  V5 B2 e6 P3 W2 G1 W% M) |
此图纸是第三象限图纸.....
发表于 2006-11-11 15:17:56 | 显示全部楼层
Re: 这三个槽如何加工?
可以用电火花加工或者用金属粉末注射成形制作成品.
 楼主| 发表于 2006-11-11 16:01:11 | 显示全部楼层
Re: 这三个槽如何加工?
回复:3楼,真对不起,这是我简化的图纸,因为急着上传所以有些错误,应该是三个槽。
' H2 _' A0 w/ \+ O回复:2楼,不可以加堵。
8 A  m$ q( `2 \! `0 X* o' G回复:4楼,还有其他方法吗?希望成本低点
3 Y6 ^# \& _8 P! o/ b谢谢各位
发表于 2006-11-12 12:29:55 | 显示全部楼层
Re: 这三个槽如何加工?
不知道LZ三孔什么用途,如果仅起导通连接作用,可以镗加工或偏心车削.
发表于 2006-11-12 17:17:50 | 显示全部楼层
Re: 这三个槽如何加工?
楼主这个只能先加式通的工艺孔,再堵上,可以采取外圆留量焊堵后再加工的办法,是最经济可靠的了/ E& q, D2 k$ t2 H$ ?
发表于 2006-11-12 18:46:33 | 显示全部楼层
Re: 这三个槽如何加工?
1.可以的话,在精加工之前以将三个圆柱表面小孔先加工出来,然后计算出到轴向小孔直径相切处距离用同种材料小轴作过盈打入,之后钻轴向三个直孔,最后加工外圆表面,精车或磨销
$ v1 ~; G! q; E' c2.非要直接加工就只能放电加工才可以了
* N" |" Y: ]- l$ m" y以上为小弟愚见
发表于 2006-11-12 19:34:47 | 显示全部楼层
Re: 这三个槽如何加工?
skudy 云峰 的看发和我一样啊!顺便问一下:这个工件的工作环境是咋样的,包括材料?如没有高温的话可采用skudy 云峰 的方法再用金属胶固定!
发表于 2006-11-12 21:28:43 | 显示全部楼层
Re: 这三个槽如何加工?
辐向三个孔打透,再开轴向三孔,焊死工艺孔,最后加工外圆,即经济又把握。
GMT+8, 2024-11-27 17:35 , Processed in 0.054930 second(s), 16 queries , Gzip On.
