查看: 6457|回复: 3
粉末冶金件的成形压力一般需要多少MPa?
发表于 2010-12-9 13:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触到这个,连基本的常识都缺乏,不知道一般粉末件的冷成型压制压力需要多少MPa?一台总压力100吨的液压机可以压制多大截面的粉末零件?5 b! r! u/ ^$ k7 U* \2 |5 c" F
期望高手赐教,谢谢了
9 h" {4 Y8 s+ ~8 j
发表于 2010-12-13 08:58:35 | 显示全部楼层
压制的目的主要是成型,还有提高密度,我觉得看你压什么粉末吧。你如果压铁粉压力肯定低点(能通过塑性变形形成冷焊作用),如果压硬质合金除了压力高以外,还要加成型剂的。
发表于 2011-8-20 20:28:48 | 显示全部楼层
铁基600MPa,密度达到6.8
压制压力与你的零件大小有关。  发表于 2011-8-20 23:20
发表于 2011-11-3 10:00:42 | 显示全部楼层
好像是一平方厘米能承受7T的压力吧,自己去算算吧!
GMT+8, 2025-4-28 04:29 , Processed in 0.058334 second(s), 15 queries , Gzip On.
