查看: 6028|回复: 11
水切割时间表,不知道有谁愿意来填写。
发表于 2010-12-9 13:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zy3692976 于 2010-12-9 13:22 编辑 ; M  f. E% @( u; m! E
4 ^9 w& z" L1 N& h( H; m9 ~
1mm的不锈钢1 M需要多少时间                   1mm的冷板普通碳钢1 M需要多少时间
! O  {0 N2 u) B, V% E  H' M2mm的不锈钢1 M需要多少时间                   2mm的冷板普通碳钢1 M需要多少时间
% m8 ~6 S! c0 q5 m3mm的不锈钢1 M需要多少时间                   3mm的冷板普通碳钢1 M需要多少时间
: W$ @  G! q7 ]$ G" H& G) ]4mm的不锈钢1 M需要多少时间                   4mm的冷板普通碳钢1 M需要多少时间 # J- T; Y) b0 c& B1 T  ]3 _
5mm的不锈钢1 M需要多少时间                   5mm的冷板普通碳钢1 M需要多少时间   . X9 X# m9 R6 b+ Y0 D7 Y/ l6 Y+ @
6mm的不锈钢1 M需要多少时间                   6mm的冷板普通碳钢1 M需要多少时间
9 `  V! ?" v. y5 s6 \4 B3 u7mm的不锈钢1 M需要多少时间                   7mm的冷板普通碳钢1 M需要多少时间
- k$ G6 c" i- L8 S; `% t' r0 d8mm的不锈钢1 M需要多少时间                   8mm的冷板普通碳钢1 M需要多少时间
8 r3 ^2 C& o9 Q/ s  a' E2 m( A9mm的不锈钢1 M需要多少时间                   9mm的冷板普通碳钢1 M需要多少时间  2 I5 `& F2 Z$ R! d/ M& |
10mm的不锈钢1 M需要多少时间                   10mm的冷板普通碳钢1 M需要多少时间
2 g. y" E/ ^* _# E/ X11mm的不锈钢1 M需要多少时间                   11mm的冷板普通碳钢1 M需要多少时间
1 _4 v! ]! n: M12mm的不锈钢1 M需要多少时间                   12mm的冷板普通碳钢1 M需要多少时间
) `! ~0 p. M- T* y13mm的不锈钢1 M需要多少时间                   13mm的冷板普通碳钢1 M需要多少时间
+ N8 Y8 N  V& I  P! U; O14mm的不锈钢1 M需要多少时间                   14mm的冷板普通碳钢1 M需要多少时间
- y) I5 Z9 X- B4 ~' J% [! j15mm的不锈钢1 M需要多少时间                   15mm的冷板普通碳钢1 M需要多少时间   - V% n! L* ~2 S
16mm的不锈钢1 M需要多少时间                   16mm的冷板普通碳钢1 M需要多少时间
* K/ }& H7 V: p6 }8 i" u0 I2 c17mm的不锈钢1 M需要多少时间                   17mm的冷板普通碳钢1 M需要多少时间   5 o& N, e: |+ y3 X8 t1 C! |* \6 ~  E
18mm的不锈钢1 M需要多少时间                   18mm的冷板普通碳钢1 M需要多少时间   # ^1 O1 G3 \0 f8 Z0 z
19mm的不锈钢1 M需要多少时间                   19mm的冷板普通碳钢1 M需要多少时间   ! J2 a! d) q/ P  h. q% ^* ^
20mm的不锈钢1 M需要多少时间                   20mm的冷板普通碳钢1 M需要多少时间
8 C" c" K- a$ x- m; n9 `& @25mm的不锈钢1 M需要多少时间                   25mm的冷板普通碳钢1 M需要多少时间   5 ^! F$ j! q2 _6 Z  B4 X
30mm的不锈钢1 M需要多少时间                   30mm的冷板普通碳钢1 M需要多少时间
8 t' e, n- C) d/ x  B* j/ v/ [2 }; l2 V- ?' I3 ^
或者金属材料切割都是一样的。
8 j+ e) E( g5 B2 M' {1 Y; v, Q* C( v
" F$ d& y/ d' p( @' }: m$ W6 f+ X. J3 y+ c% m% |
  V$ V- A$ {1 _
发表于 2010-12-9 14:09:57 | 显示全部楼层
这个还没有接触呢、呵呵
发表于 2010-12-9 17:35:10 | 显示全部楼层
切割30mm的不锈钢板,每小时可以加工1.2米,(200mp的水刀)
发表于 2010-12-10 14:07:01 | 显示全部楼层
1mm的不锈钢1 M需要 0.488分钟- p$ r& C: E0 H4 ?/ F* W$ h
2mm的不锈钢1 M需要 0.635分钟
  [: z; P# W) Z% C' W* G2 L" g3mm的不锈钢1 M需要 0.860分钟) H" E) b3 A! h( W+ \
4mm的不锈钢1 M需要 1.086分钟: h4 O% _# i3 O8 \1 _
5mm的不锈钢1 M需要 1.245分钟
) u- i3 a. W. w! x# }6mm的不锈钢1 M需要 1.525分钟0 i" I( w' [1 s. s+ m; {' F
7mm的不锈钢1 M需要 1.762分钟
. l& q+ T; k& P) j% @0 ~8mm的不锈钢1 M需要 1.927分钟
+ U2 }# I, Z' v6 l% V% B9mm的不锈钢1 M需要 2.171分钟
) O) `+ Y( O: t10mm的不锈钢1 M需要2.451分钟2 o: U( J. u* ^. e& t/ Z5 a" |- _) Z2 Q
11mm的不锈钢1 M需要2.261分钟
. h/ ~5 g" `* J# H2 d: R12mm的不锈钢1 M需要2.483分钟/ \) a: b7 a  @& P( x; t- B8 P" S/ T
13mm的不锈钢1 M需要2.715分钟  o6 @% h8 l9 r, V6 d1 J
14mm的不锈钢1 M需要2.939分钟/ A8 Q& q& j8 G: @8 B; t
15mm的不锈钢1 M需要3.165分钟+ b% v8 T* W. |" O& m
16mm的不锈钢1 M需要3.391分钟
; T# f% j. I, A+ z17mm的不锈钢1 M需要3.621分钟+ S( F3 ]3 w0 `1 v; U' b
18mm的不锈钢1 M需要3.842分钟
; W# a8 e, C1 @7 u! A5 g19mm的不锈钢1 M需要4.084分钟
2 _% ^1 _! F4 _$ M& p0 I* \4 O20mm的不锈钢1 M需要4.320分钟! V, `, J9 l3 i& l  Z# O1 J
25mm的不锈钢1 M需要5.433分钟
* e: p2 C, F% f* w* m4 D( z30mm的不锈钢1 M需要6.842分钟
' w- Y* j% y6 _* S
  d$ h% m. x- @% r以上的是 316不锈钢, 冷板普通碳钢 的切割速度比不锈钢快一点
 楼主| 发表于 2010-12-10 16:06:38 | 显示全部楼层
大地的会是多少呢。或者上海奥什么的
发表于 2010-12-11 10:42:18 | 显示全部楼层
MATERIAL(材料)        "THICK(mm)
  g9 b7 o1 L5 Q1 m/ W(厚度)"        "砂管1 i7 A/ U6 P6 S) Y& a: c
NOZZLES (Ø)"        "宝石+ y6 ]/ v- d( |/ u8 L9 S
ORIFICE (Ø)"        "切割速度
9 o2 q: i8 j2 OCUTTING SPEED"        "用沙量$ o! C) j1 J# a1 B- m2 m8 [1 Q
ABRASIVE(Quantity)"        用砂目数(Mesh)0 T( P/ s) ]9 z
STAINLESS STEEL不锈钢        2        0.76        0.25        800mm/min        15kg/h        80- t$ l, j. x9 x6 v7 u% v) G. L+ r
        4        0.76        0.25        400mm/min        15kg/h        60
% K8 m7 `- E( `" }5 h% f& b" M        6        0.76        0.25        300mm/min        15kg/h        60
8 x6 s+ d/ i- V1 t( G( Y        10        1        0.3        180mm/min        20kg/h        60
$ `5 |. @2 E5 w. [8 L" k3 `        20        1        0.3        80mm/min        20kg/h        60
; m$ n6 |7 l' A# b8 y; R; I        30        1        0.3        50mm/min        20kg/h        60" k- A7 T5 `7 ?! w
        40        1        0.35        30mm/min        25kg/h        60
7 D; \& S9 v, V) x! l2 g8 ECARBON STEEL碳钢        2        0.76        0.25        800mm/min        15kg/h        804 B  B% n6 m1 t$ i
/ e% L. l; {3 Z: E        6        0.76        0.25        300mm/min        15kg/h        60
) t% F6 m* E" u4 W; i. U2 T        10        1        0.3        200mm/min        20kg/h        60
0 b" e6 z/ }. n        20        1        0.3        90mm/min        20kg/h        60
( d6 r1 r; p/ l1 o        30        1        0.3        60mm/min        20kg/h        60
8 ?& H; M- W# Q6 u5 `$ c        40        1        0.35        40mm/min        25kg/h        60
- q* b  j( U( P7 kFERROMANGANESE锰钢        6        1        0.3        250mm/min        20kg/h        60
, Y  _* \3 Y* ^3 _        10        1        0.3        150mm/min        20kg/h        603 e' D$ i6 n4 T1 p' K! X- \
        20        1        0.35        60mm/min        25kg/h        60
3 }' ]) U0 n/ k( c8 g* K        30        1        0.35        40mm/min        25kg/h        60: l; `: d. H4 r: r( L
ALUMINIUM铝        2        0.76        0.25        3000mm/min        15kg/h        80
, k/ M* U" l6 {5 H7 R        4        0.76        0.25        1600mm/min        15kg/h        80+ g. u6 B7 }1 S
        6        0.76        0.25        1000mm/min        15kg/h        60
$ a6 w4 u+ d: X4 V) X        10        1        0.3        500mm/min        20kg/h        606 T6 E' @) h4 _& S: c
        20        1        0.3        250mm/min        20kg/h        60
4 N& o, t% r5 Z9 J        30        1        0.3        150mm/min        20kg/h        60/ U" F/ A0 w4 u! X" _$ X
        40        1        0.35        110mm/min        25kg/h        60  a5 b; ?, C. ]: D; h
        50        1        0.35        80mm/min        25kg/h        60
: B9 x0 q& `# ^) UBRASS黄铜        5        0.76        0.25        400mm/min        15kg/h        80
3 k# V) S% s' ], H0 ]  C+ p0 C% U        10        0.76        0.25        250mm/min        15kg/h        80
! q/ e+ a  c. F! a8 J% o' b% b        20        0.76        0.25        120mm/min        20kg/h        60& G+ `$ \! i! N  }; O! @
        50        1        0.3        40mm/min        25kg/h        60( H) h1 o3 Y6 m/ y0 l7 D2 `2 Z
BRONZE青铜        5        0.76        0.25        300mm/min        15kg/h        80
: B  S$ ]) E4 @& I! e  z        10        0.76        0.25        200mm/min        15kg/h        80# @! M, G% B% V, B! ~0 O9 f
        20        0.76        0.25        100mm/min        20kg/h        601 y) r% I7 i' b  |, y9 t4 [
        50        1        0.3        30mm/min        25kg/h        60
0 `2 }1 D9 U7 U, W1 M' a- vTITANIUM钛        2        0.76        0.25        500mm/min        15kg/h        60
9 n( G. D# M  _. X, {7 `6 i        4        0.76        0.25        250mm/min        20kg/h        60% _4 `3 J% R7 i: ?4 x
        6        0.76        0.25        150mm/min        20kg/h        60
3 c& q/ s( q8 C+ T& F        10        1        0.3        80mm/min        25kg/h        60
; e- a1 N% w0 IGLASS玻璃        3        0.76        0.25        1500mm/min        15kg/h        800 e. Z6 J3 `1 i$ d
        5        0.76        0.25        1100mm/min        15kg/h        80
& @- s2 I  D9 c* V        10        0.76        0.25        500mm/min        15kg/h        80) R+ S% x9 F; ^5 @/ q; `
        15        0.76        0.25        280mm/min        20kg/h        80% k3 B. n5 D! p3 E4 ?4 b
        20        0.76        0.25        180mm/min        20kg/h        80
/ \) x7 }: r. C5 \' w        25        0.76        0.25        100mm/min        20kg/h        80
* O- W. o6 A/ i# X6 ^' k3 X1 z        30        1        0.3        70mm/min        25kg/h        60
9 n, B- g; ~+ s; E/ E6 |; l% }0 f        50        1        0.3        40mm/min        25kg/h        60
* j% c" X8 w  k: @2 DPLASTIC GLASS有机玻璃        1        0.76        0.25        3000mm/min        15kg/h        809 D. \+ J; ?  X% m
        2        0.76        0.25        2200mm/min        15kg/h        80
9 D; c6 P% b7 }1 N8 u& A        3        0.76        0.25        1800mm/min        15kg/h        80
; }5 C7 x! E8 Z% m. ^$ V        5        0.76        0.25        1400mm/min        15kg/h        808 [0 ~3 I7 E# Y8 K' C2 T
        10        0.76        0.25        800mm/min        15kg/h        80
. e" r+ Z& t/ g2 Y        15        0.76        0.25        350mm/min        15kg/h        80$ s3 e2 d6 ?- K" f- X
        25        1        0.3        200mm/min        20kg/h        60
' ^: j4 A' H7 k6 \, W$ U8 e        30        1        0.3        150mm/min        25kg/h        60
* a! m4 ?8 f9 _; @! R' d; }        50        1        0.3        100mm/min        25kg/h        60
6 r0 {. V7 K: x( JRUBBER橡胶        10        0.76        0.25        700mm/min        15kg/h        802 _" M" {" w$ f7 J
        20        0.76        0.25        350mm/min        15kg/h        80
& t* e" Z6 j- f' [* \        50        1        0.3        200mm/min        20kg/h        60
& R1 _. `3 s: t: U" N' I        100        1        0.35        100mm/min        25kg/h        60
- }, U, u* Q2 n0 gCERAMIC PATCH陶瓷片        8        0.76        0.25        2200mm/min        15kg/h        805 P9 E0 L4 H, p: n% @
        10        0.76        0.25        1800mm/min        15kg/h        80( V, t+ u8 O' p$ K) |7 h
CERAMIC TILE瓷砖        10        0.76        0.25        1300mm/min        15kg/h        801 c. E) i* I. O4 B" S
        15        0.76        0.25        900mm/min        20kg/h        60
% E. O2 M* f# C! T' f+ B5 XMARBLE PLATE大理石        10        0.76        0.25        700mm/min        15kg/h        80
! R* K' b& R- a+ A. n; X        20        1        0.3        350mm/min        20kg/h        60
" z0 w( k4 U, t, W        30        1        0.3        200mm/min        25kg/h        60
4 |; h( g4 C$ k) kGRANITE PLANK花刚岩        10        0.76        0.3        350mm/min        15kg/h        60
4 B; u& F+ Q( {; \3 p        20        1        0.35        180mm/min        20kg/h        60
/ `& X& R! D4 K6 h  p        30        1        0.35        100mm/min        25kg/h        60
4 Z- Q2 V5 q; r& C& @ZIRCONIA氧化锆        4        1        0.35        10mm/min        25kg/h        60
1 a1 N8 v6 _0 r+ P        6        1        0.35        5mm/min        25kg/h        60' ]6 G$ `' e" X  [3 P: F
        10        1        0.35        2mm/min        25kg/h        60* k9 ?: j4 V3 _
发表于 2010-12-22 13:18:25 | 显示全部楼层
这里可以上传附件吗?要不我可以上传份切割参数表
 楼主| 发表于 2010-12-22 13:53:35 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2011-4-11 09:57:23 | 显示全部楼层
来看看啊!!!!!!长春市时尚宾馆长春时尚宾馆长春市时尚酒店长春时尚酒店长春传媒公司吉林传媒公司长春广告画面吉林广告画面吉林电子镜长春电子镜建筑智能化北京节能环保服务公司合成兴业智能工程有限公司糖尿病吃什么好糖尿病康复中心治疗糖尿病最权威的医院吉林白路边石长春特价机票长春律师肉牛养殖场肉牛养殖黄牛养殖基地西门塔尔肉牛吉林黄牛东北肉牛价格美孚润滑油长春腰间盘突出长春颈椎病长春腰肌劳损长春膝关节骨质增生长春股骨头坏死长春强直性脊柱炎长春类风湿性关节炎长春肩周炎长春滑膜炎滑膜炎滑膜炎的治疗强直性脊柱炎的治疗强直性脊柱炎滑膜炎能治好么强直性脊柱炎能治好么试验机拉力机电子万能试验机疲劳试验机电液伺服试验机液压万能试验机电子万能拉力试验机钢绞线试验机电液伺服万能试验机材料拉力试验机电子万能材料试验机万能材料试验机电子拉力试验机航星工业洗衣机洗涤用品工业洗涤设备洗衣房设备客房清洗产品洗涤设备宾馆酒店洗涤设备空调净化矿泉水瓶粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买编织袋粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买塑钢粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买塑料粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买造粒机www.laoqiangjixie.com哪里好首选老强机械购买配电变压器www.ccaotai.com哪家好购买变压器厂www.ccaotai.com哪家好购买长春变压器www.ccaotai.com哪家好购买摩擦片摩擦块闸瓦马自达配件彩铝门切割片长春拓展训练长春市真人CS野战长春市拓展培训离合器弹簧弹簧生产厂家长春伸缩门长春户外广告长春广告牌五味子提取物长春铁卷柜长春铁皮柜流式细胞仪细胞分选磁珠试剂全自动生化分析仪尿液分析仪血细胞分析仪尿试纸生物质锅炉生物质燃料锅炉石油钻采设备哪家好修井机实木复合门生产实木复合门www.huayangmuye.com实木复合门销售生产酒店客房家具酒店客房家具www.huayangmuye.com酒店客房家具制造四平换热器http://www.huayangmuye.com四平换热器和强化门四平换热器强化门塔吊厂家施工升降机厂家东北樟子松苗
2 u- E3 P+ |2 W: N: z! I& q                             : ?! s6 O: V9 W; o* O; l1 f& d
发表于 2011-6-24 16:53:05 | 显示全部楼层
发来看看呗,非常感谢
GMT+8, 2025-2-21 22:03 , Processed in 0.068025 second(s), 14 queries , Gzip On.
