查看: 1895|回复: 2
镗杆减震设计求助
发表于 2010-12-9 10:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用镗杆加工直径为17.1的孔,被加工材料为铝合金。镗杆直径为16,长度为90,镗杆材料为40Cr,硬度40-45HRC,加工后表面粗糙度Ra0.8左右,最小Ra0.65,要求Ra0.6一下,如何改进刀杆结构,或改进材料提高刚性。刀具采用金刚石车刀圆角R0.8,刀具是否需要改进!!!
发表于 2012-8-30 15:41:52 | 显示全部楼层
可以考虑高比重合金{:soso_e100:}
发表于 2012-8-30 15:42:26 | 显示全部楼层
我们可以设计制造  可以Q280355352
GMT+8, 2024-11-18 14:33 , Processed in 0.050249 second(s), 15 queries , Gzip On.
